3566 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme de connexion a MySQL ...
n°361545
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 15-04-2003 à 12:19:37  profilanswer
J'etais sur mon ofrum, tout marchait bien, tout à coup j'ai eu cette erreur là :
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /home/blackyel/www/forum/sources/Drivers/mySQL.php on line 64
Je pensais d'abord à un pb chez OVH. Mais j'ai essayé mon 2eme site, qui se trouve sur le meme serveur, et qui utilise la meme BDD, mais une autre table, et la ça marche. Qu'est ce qui s'est passé ?
J'ai été a la ligne 64 et voila ce que j'y trouve :
Code :
  1. 59 else
  2. 60 {
  3. 61 $this->connection_id = mysql_connect( $this->obj['sql_host'] ,
  4. 62 $this->obj['sql_user'] ,
  5. 63 $this->obj['sql_pass']
  6. 64 );
  7. 65 }
Si qqn a une idée ...
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°361548
Dj YeLL
Posté le 15-04-2003 à 12:20:42  profilanswer
Il y a aussi une zone de texte "erreur renvoyée" et voici ce qu'il y a dedans :
mySQL query error: SELECT id, member_id, running_time, location FROM sessions WHERE id='8770baea9d44f8116407b2c64ce04c90' and ip_address='81.53.141.171'
mySQL error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
mySQL error code: 2002
Date: Tuesday 15th of April 2003 12:19:34 PM
n°361556
Dj YeLL
Posté le 15-04-2003 à 12:25:08  profilanswer
Bon ben excusez moi pour le derangement mais g resolu le pb. En fait j'ai accedé au site en FTP et j'a remarqué que mon fichier conf.php s'etait transformé en conf-bak.php et que j'avais un nouveau fichier conf.php vide ... entierement vide.
Voila.
  SQL/NoSQL
probleme formulaire avec formmail...[PHP-MySQL] Quel portail utiliser chez free ?
problème de texte multiligneTreePath : Problème avec tree.expandPath(arbre)
Probleme MySQL et connexion distanteproblème bizarre: connexion base mysql
problème de connexion base mysql en php (easyphp 6)Problème de connexion entre delphi6 et MySQL
[PHP - MySQL] Problème connexion BDD MySQL (résolu)[PHP-MySQL] : Problème de connexion à la base de données sous Linux
Plus de sujets relatifs à : Probleme de connexion a MySQL ...
