3849 connectés
  SQL/NoSQL
  faire prendre une valeur a une variable dans une requete SQL
n°295511
albertos
kikoo
Posté le 28-01-2003 à 16:41:00  profilanswer
je voudrai donner une valeur (le mois d1 date) a une variable dans cette requete sql :
SELECT Date,NomEntre FROM Req
WHERE NomEntre="truc"
x=month("Date" ) : ça c'est ce que je veux faire et x est la variable
ORDER BY Date DESC
n°295535
PatBasi
Posté le 28-01-2003 à 17:15:01  profilanswer
[x]=month("Date" )ORDER BY Date DESC
Si j'ai bien compris ta question....
Par contre es-tu sûr des " autour de date dans month("Date" ); perso je pencherai pour des []
Message édité par PatBasi le 28-01-2003 à 17:16:34
"A conclusion is the place where you got tired of thinking." Steven Wright | It's 2 pièges à loups #1 #2
n°295544
albertos
kikoo
Posté le 28-01-2003 à 17:25:31  profilanswer
bah justement je connais pas du tout la syntaxe, c'est ce que je demandais.
Comment faire pr donner une valeur a une variable dans une requete SQL.
Si g bien compris fo mettre des []
n°295545
PatBasi
Posté le 28-01-2003 à 17:26:20  profilanswer
oui, d'après ce que j'ai compris de ce que tu voulais
n°296931
albertos
kikoo
Posté le 30-01-2003 à 11:26:42  profilanswer
ya pas un opérateur a mettre entre les lignes avant le [x] , il me retourne une erreur me disant quil manque une "expression"
n°296954
albertos
kikoo
Posté le 30-01-2003 à 12:03:38  profilanswer
hummmmm g pas déclaré la variable
n°296978
PatBasi
Posté le 30-01-2003 à 12:26:15  profilanswer
tu n'as pas à déclarer la variable
et il te faut un AND je pense:
WHERE ((NomEntre="truc" ) AND ([x]=month("Date" )))
Message édité par PatBasi le 30-01-2003 à 12:27:41
n°297059
albertos
kikoo
Posté le 30-01-2003 à 14:41:14  profilanswer
je viens de voir que je me suis mal expliqué : je voulais dire que la variable x prend la valeur de month('date';) et non pas une comparaison avec month('date';)
En fait j'ai fais une appli ou il y a une requete SQL(vers une base access), j'ai besoin que celle ci me retourne le mois par un month('date';) pr l'utiliser dans une autre partie du code. Mais je ne vois pas de quelle facon je pourrai procéder pr reccup le mois en dehors de la partie SQL :/
Message édité par albertos le 30-01-2003 à 15:14:03
n°297085
PatBasi
Posté le 30-01-2003 à 15:32:02  profilanswer
Reprenons depuis le début: tu veux faire une requête de sélection; que doit-elle afficher à la sortie?
Si tu veux afficher le mois de [Date] c du :
SELECT .... Month([Date]) AS x ....
n°297094
albertos
kikoo
Posté le 30-01-2003 à 15:41:04  profilanswer
ui voila
J'utilise un RAd , qui m'autorise a envoyer des commandes SQl a une base de données (access dans mon cas).
mais le mois donné par month([date]) , on va dire Janvier, je voudrais le reccup dans une autre partie du code (propre au rad) pr l'afficher dans une boite de dialogue par exemple.
n°297097
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 30-01-2003 à 15:44:37  profilanswer
Albertos a écrit :
ui voila
En PB on ferai
SELECT trucmuche
INTO :ma_variable
FROM TRUC_BIDULE
WHERE tagadatsointsoin = un_machin;
Tu récupère comment le résultat d'une requête avec ton RAD ( et c'est quoi d'ailleurs ce RAD ? ) ?
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
n°297179
albertos
kikoo
Posté le 30-01-2003 à 17:25:34  profilanswer
FCRad de firstclass
Pense pas que ça soit tres connu
n°297181
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 30-01-2003 à 17:26:55  profilanswer
Albertos a écrit :
FCRad de firstclass
Ah non, effectivement, jamais entendu parler ...
  SQL/NoSQL
requete REPLACE refuse de fonctionner[PHP&SQL] Affichage confondu des derniers infos de 2 Tables
plusieurs valeur dans un meme champLocalisation de MS SQL Server? (problèmes d'accents) Résolu!
[php & mysql] Requête simple, mais pbRecherche présence d'une variable
pb dans ma requetePassage par valeur ou par reference???
[C] affichage du contenu d'un variable en graphique ...Commande en PHP pour exporter une base SQL ?
Plus de sujets relatifs à : faire prendre une valeur a une variable dans une requete SQL
