4669 connectés
  SQL/NoSQL
  [postgresql] trigger, j'ai du mal
n°583639
GUG
Posté le 05-12-2003 à 10:52:02  profilanswer
Je dois recuperer a partir d'une table FACTURERCLI, la quantite (qtefactcli) d'un produit et mettre a jour la table produit (idprod, qtestock)
j'ai essaye plusieurs choses mais c'est un peu la choucroute :
Code :
  1. create trigger tgfactcli
  2. AFTER INSERT
  3. on FACTURERCLI FOR EACH ROW
  4. (
  5.    IF new:qtefactcli < (select qtestock from produit pd where pd.idprod = new:idprod;)
  6.    then update produit set qtestock=qtestock-new:qtefactcli from produit pd where pd.idprod=new:idprod;
  7.    end if;
  8. );
Je n'arrive pas à savoir si postgres comprend new:blabal  ?
si ce n est pas possible il faut alors que je passe par une procedure et ce que je veux faire sans les new: est ...
si vous pouviez prendre le temps de m'aider ;)
merci d avance
Message édité par GUG le 05-12-2003 à 10:52:18
n°583647
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 05-12-2003 à 11:00:11  profilanswer
merci d avance
c'est new.blabla
Message édité par Harkonnen le 05-12-2003 à 11:00:35
n°583649
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 05-12-2003 à 11:01:28  profilanswer
T'as pas regardé la doc toi :/
http://www.postgresql.org/docs/7.3 [...] igger.html
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°583661
GUG
Posté le 05-12-2003 à 11:06:47  profilanswer
bah si justment ... :/
mais j ai mal lu
merci new.
n°583678
GUG
Posté le 05-12-2003 à 11:20:44  profilanswer
que veux dire
return type trigger is only a shell (lors de la creation de fonction)
et
ERROR:  CreateTrigger: function fcfactcli() must return OPAQUE
merci d avance
n°583682
Harkonnen
Posté le 05-12-2003 à 11:23:26  profilanswer
GUG a écrit :
que veux dire
et
merci d avance
chaque fonction utilisée comme trigger doit retourner le type OPAQUE, c'est obligatoire
n°583700
GUG
Posté le 05-12-2003 à 11:45:01  profilanswer
j ai trouver ca sur opaque
Code :
  1. * Sometimes OPAQUE means "this function doesn't return anything at all",
  2.   similarly to "returns void" in C and some other languages.
  3. * Sometimes OPAQUE means "this value can be any datatype at all" (eg,
  4.   input of the count() aggregate).
  5. * Sometimes OPAQUE means "I know exactly what this should be, but it's
  6.   an internal datatype with no SQL-level equivalent".  This is usually
  7.   what's at stake with a trigger function.
  8. * Sometimes OPAQUE means "I know exactly what this should be, but I
  9.   haven't declared it yet" (ie, a forward reference).  This is needed
  10.   to declare I/O functions of user-defined types, since the system
  11.   requires the functions to already exist when the type is declared.
j ai fait ca :
Code :
  1. create or replace  FUNCTION fcfactcli () RETURNS TRIGGER AS '
  2. BEGIN
  3.     IF    NEW.qtefactcli <  (select qtestock from produit pd where pd.idprod = NEW.idprod;)
  4.     then
  5.          update produit set qtestock=qtestock-NEW.qtefactcli from produit pd where pd.idprod=NEW.idprod;
  6.     end if;
  7. RETURN 0;
  8. END;
  9. ' LANGUAGE 'plpgsql';
ca me repond :
NOTICE:  return type trigger is only a shell
CREATE
je cree le trigger :
Code :
  2. AFTER INSERT
  4. EXECUTE PROCEDURE fcfactcli();
et la ca me repond :
j'ai essayé avec RETURN NEW;
ca fait pareille ... alors je comprend pas vraiment ... pourquoi retourner un 0 c'est pas bon ?
Message édité par GUG le 05-12-2003 à 11:50:22
n°583705
GUG
Posté le 05-12-2003 à 11:48:44  profilanswer
bon je suis un boulet et un gros
remplace
par
create or replace  FUNCTION fcfactcli () RETURNS OPAQUE AS '
merci a tous :)
mainteant faut que je fasse une zolie fonction qui marche bien
Message édité par GUG le 05-12-2003 à 11:50:45
  SQL/NoSQL
Tuning Postgresql - Tips[Postgresql] Transaction : équivalent à @@error en sql server ?
[PostgreSQL] phpPgAdmin, probleme de creation de table o_Oproblème de création de fonction avec postgresql 7.3.4
[Oracle Trigger] il marche pas, je c pas pkoipostgresql : afficher toutes les tables, je ne trouve pas dans la doc
différence entre postgresql et mysql [résolu merci]Trigger sous MYSQL
duplication bidirectionnelle postgresql et mysql[MySQL] trigger
Plus de sujets relatifs à : [postgresql] trigger, j'ai du mal
