10953 connectés
  SQL/NoSQL
  [PostgreSQL] Copy from stdin : erreur dès le backslash ...
n°2126906
snaileater
Posté le 17-02-2012 à 10:38:40  profilanswer
je cherche à restaurer une base Postgre à partir d'un script SQL (qui a déjà fonctionné au moins une fois...)
Les lignes relatives aux structures de table ont l'air de passer puis lorsqu'il s'agit de remplir les tables avec "copy from stdin" une erreur apparait dès le premier backslash...
Code :
  1. COPY afr (oid, nu_afr, type1_reglementaire, type2_reglementaire) FROM stdin;
  2. \N 1 1 P Zone permanente à taux normal non limitée aux PME, partiellement éligible
  3. \N 2 1 Zone permanente à taux normal non limitée aux PME, intégralement éligible
  4. \N 3 5 Zone AFR transitoire
  5. \N 4 9 Autre zone
  6. \.
Le serveur Postgre est sous Linux (après des expérimentations sous Windows)
S'agit-il d'un problème d'échappement, d'encodage, autre ... ?
Merci de votre aide !
Message édité par snaileater le 17-02-2012 à 10:43:34
n°2128388
snaileater
Posté le 25-02-2012 à 14:00:01  profilanswer
Pour ceux que cela intéresse :
Il faut utiliser la ligne de commande PSQL (console) et non pas la fonctionnalité "exécuter vos propres requêtes SQL" de PgAdmin ...
Et là tout marche ...
Message édité par snaileater le 25-02-2012 à 14:01:03
  SQL/NoSQL
erreur dans macroSPRING WEB MVC erreur lors d'un addobject
[php débutant] formulaire avec mess. d'erreur (tp minichat siteduzero)Erreur lors de la lecture de gros fichiers sur réseau local
[PostgreSQL] Primary key sur table temporaire?Erreur du système d'exploitation 3(Le chemin d'accès spécifié est intr
erreur installation SDK pour windows 7erreur besoin d'aide
origine de l'erreur incomprise Bus Error (lib GLUT OpenGL)[C Multitâche] Récupérer un string sur stdin
Plus de sujets relatifs à : [PostgreSQL] Copy from stdin : erreur dès le backslash ...
