7760 connectés
  SQL/NoSQL
  [Posgres+Tomcat] Problème de driver
n°659775
-bigfoot-
Posté le 01-03-2004 à 00:49:10  profilanswer
Voila j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre
j'ai installé un serveur tomcat sur une debian avec postgres
lorsque j'essaie un fichier java pour faire une requete sur une table de mon sgbd ca fonctionne parfaitement, mais lorsque je traduis ce fichier java en jsp et que j'execute ce fichier j'ai l'erreur suivante : java.lang.ClassNotFoundException: org.postgresql.Driver
Quelqu'un voit-il la solution à ma problème ?
Merci d'avance :jap:
n°659825
benou
Posté le 01-03-2004 à 08:52:26  profilanswer
ben oui. tu as pas mit le drivers pour postgres ...
http://jdbc.postgresql.org/download.html
il faut que tu mettes le jar dans le répéertoire WEB-INF/lib de ta webapp pour qu'il soit ajouté au classpath
n°660277
-bigfoot-
Posté le 01-03-2004 à 19:06:31  profilanswer
Donc pour que le driver soit pris en compte j'ajoute mon pg74.1jdbc3.jar dans webapp/dossier/WEB-INF/lib ?
n°660286
benou
Posté le 01-03-2004 à 19:10:51  profilanswer
ca ma parait clair pourtant :
il faut que tu mettes le jar dans le répertoire WEB-INF/lib de ta webapp
je sais pas ce que c'est, moi, ton répertorie "dossier" :/
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°660323
-bigfoot-
Posté le 01-03-2004 à 19:44:35  profilanswer
un repertoire que j'ai créé j'ai bien le fichier jar dedans mais j'ai quand meme encore la meme erreur :(
Voici mon fichier jsp
Code :
  1. <%@ page import="java.sql.*" %>
  2. <%
  3. try
  4. {
  5. Class.forName ("org.postgresql.Driver" );
  6. }catch(ClassNotFoundException e){out.println(e); }
  7. try
  8. {
  9. String rq="select base from v_succ";
  10. Connection conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:postgresql://192.168.0.158/voile", "lolo", "sql" );
  11. Statement st = conn.createStatement();
  12. ResultSet rs = st.executeQuery(rq);
  13. ...
Message édité par -bigfoot- le 01-03-2004 à 19:45:01
n°660343
benou
Posté le 01-03-2004 à 20:47:05  profilanswer
:sweat:
Bon, on va y aller à coup d'exemple puisque t'as pas l'air de comprendre.
Si la racine de ton application est sur c:\maWebApp, il faut que tu mettes ton jar dans c:\maWebApp\WEB-INF\lib
Ok ???
Message édité par benou le 01-03-2004 à 20:47:16
n°660373
-bigfoot-
Posté le 01-03-2004 à 21:26:56  profilanswer
c'est ce que j'ai fait
n°660538
benou
Posté le 02-03-2004 à 00:04:49  profilanswer
benca devrait marcher ...
est tu sûr que le jar que tu utilises contient bien la classe que tu essayes de charger : org.postgresql.Driver ?
Vérifie aussi dans les logs de tomcat : par défaut ca affiche les jar qui sont chargés au déploiement de l'application
  SQL/NoSQL
[Coppermine] problème d'instalation coppermine :??: (galerie d'image)[ASP] Problème avec formulaire
[DEBUTANT]Problème avec const charpetit probleme epineux d'authentification automatique
Probleme de menuDriver ISAM introuvable
probleme avec bmp_ioProbleme de requete UPDATE
[CSS] problème de positionnement 'dynamique'Problème d'espace pile avec l'utilisation de RunSql
Plus de sujets relatifs à : [Posgres+Tomcat] Problème de driver
