6192 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème d'espace pile avec l'utilisation de RunSql
n°657207
Jean Nezpa​l
Posté le 27-02-2004 à 09:06:55  profilanswer
Voilà, j'utlise de façon répétée l'intruction docmd.RunSql pour sauvegarder sur des tables en locale des informations provenant de tables liées par ODBC afin d'obtenir un affichage plus rapide de mes états. Par contre, au bout de quelques fois, j'ai toujours le même message "Espace pile insuffisant". Alors, j'ai vérifié que toutes mes variables étaient bien réinitialisées mais rien à faire, toujours ce même message et là, je tourne en rond et je ne sais plus quoi faire !!! Quelqu'un aurait-il une idée à me soumettre?
Merci d'avance.
n°657213
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-02-2004 à 09:23:47  profilanswer
ce genre de message est souvent la conséquence d'une boucle sans fin, ou d'un appel de fonction récursive sans condition de sortie, vérifie ton code.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
Problème pour compiler (erreur)probleme bizarre
[PHP]Problème avec les Sessions (débutant)[Frame]problème de centrage
probleme de requete sous acces 2002Pitit probleme avec des liens JS
Probleme de requete SQL.probleme d'affchage avec des templates
Probleme de syntaxe (::)Probleme de forward dans une servlet
Plus de sujets relatifs à : Problème d'espace pile avec l'utilisation de RunSql
