4091 connectés
  SQL/NoSQL
  [PL/SQL] Problème de transfert de table
n°741573
mister_fx
Posté le 27-05-2004 à 14:19:12  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis ou plutot un gros soucis sur un problème simple en PL/SQL.
En gros je dois extraire le matricule de la table FIC1 et le mettre dans le matricule de la table PERSONNE ou matricule est la cle primaire de cette table,
ensuite je dois prendre le matricule de la table FIC2 (c'est le même que FIC1) et le mettre dans le champs matricule de la table RETRIB, matricule étant la cle etrangere issus de la table personne.
Voici mon code tout simple:
BEGIN
 INSERT INTO personne (matricule) SELECT matricule from FIC1;
 INSERT INTO retrib(matricule) SELECT matricule from FIC2;
END;
Et la grande surprise j'ai le droit a une erreur du type :
BEGIN
ERROR at line 1:
ORA-06552: PL/SQL: Compilation unit analysis terminated
ORA-06553: PLS-320: the declaration of the type of this expression is
incomplete or malformed
Par contre quand je le rentre directment en SQL ca marche.
Je suis sur a 80% que le problème viens du 2ème INSERT mais impossible de résoudre le problème.
  SQL/NoSQL
probleme de lancement de tomcatPb de requete sql dans une page php.
Problème de transfert de fichier avec le protocole FTPProblème de tableau dynamique
probleme de Net::PingDe Acces à SQL server: problème de requête Helpppppppppppp!!!
[SQL Server] Requete imbriquée et retour des X premiers enregistrementproblème evec un input de type=file
Plus de sujets relatifs à : [PL/SQL] Problème de transfert de table
