9149 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL Server] Requete imbriquée et retour des X premiers enregistrement
n°740142
mario51
Posté le 26-05-2004 à 15:19:19  profilanswer
Voila mon pb :
Je souhaites récupérer les X premiers enregistrements d'une requete...
J'utilise donc : select top 20 * from matable     pour récupérer les 20 premiers : ca fonctionne tres bien !
Maintenant, le nombre d'enregistrement que je souahites récupérere est contenue dans une autre table : COMMENST FAIRE ?
Dans le doute, j'ai essayé : select top (select nb from param) * from matable
mais ca ne fonctionne pas...
Une idée ? D'avance merci
  SQL/NoSQL
Liaison de données SQL Server - Access + Date Access [resolu][java] base de données et enregistrement
Comment est traduit un saut de ligne dans un BD SQLCherche pro du SQL (pour sql injection challenge)
PB DE REQUETE et sous requeteProblème avec d'affichage d'une requête SQL... HELP
Requete conditionnée sous accesslimitation du nombre d'enregistrement avec un retrieve
Plus de sujets relatifs à : [SQL Server] Requete imbriquée et retour des X premiers enregistrement
