10901 connectés
  SQL/NoSQL
  PB avec une valeur NULL dans un calcul sous SQL
n°768095
pgs
Posté le 17-06-2004 à 21:59:38  profilanswer
Bonsoir,
Dans une requête utilisant un LEFT JOIN, je fais la somme de deux champs.
Mon problème vient du fait que 100 + NULL donne NULL et non pas 100.
Comme j'utilise le moteur d'ACCESS, je ne peux pas utiliser l'instruction CASE pour remplacer les NULL par des 0.
Une idée ??
Merci par avance...
n°768336
Beegee
Posté le 18-06-2004 à 09:47:03  profilanswer
il doit y avoir une fonction voisine dans ce SGBD.
En Oracle, c'est NVL, mais pour les autres je sais pas.
n°768346
DVDAI
Posté le 18-06-2004 à 09:55:56  profilanswer
Essaye avec IIF(IsNull(TonChamp), 0, TonChamp). ça doit ressembler à ça en tout les cas.  ;)
n°768707
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 18-06-2004 à 12:18:56  profilanswer
Logiquement : isnull(champ, 0) ca doit marcher aussi
n°768726
pgs
Posté le 18-06-2004 à 12:26:37  profilanswer
BINGO !!
Merci beaucoup pour votre aide !
Philippe
  SQL/NoSQL
droit utilisateur sur sqlPb à l'execution de package PL/SQL
Message d'erreur SQLFonctions SQL non acceptées par MSQUERY
Requette SQLserveur sql
algo du calcul formel du determinant matrice symetrique pas positiveComparer les perfs de calcul d'un langage, c'est possible ?
probleme sur calcul de tempsCréation hierarchique XML via ADO & Arbre Oracle SQL
Plus de sujets relatifs à : PB avec une valeur NULL dans un calcul sous SQL
