4054 connectés
  SQL/NoSQL
  Message d'erreur SQL
n°765699
Charlux
Posté le 16-06-2004 à 13:51:36  profilanswer
Voilà, mon doce de création des tables nécessaires
-- Creation de la table Interactions --
CREATE TABLE Interactions(
 Key_Int VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
 Indice VARCHAR(30),   -- GI, NGAI, NGTI --
 Id INTEGER,
 Assertion VARCHAR(15),
 Regulation VARCHAR(15),
 Uncertainty VARCHAR(15),
 Selfcontained VARCHAR(15),
 Confidence VARCHAR(15)
CREATE TABLE GenicsInteractions(
 Type VARCHAR(50)
)INHERITS (Interactions);
CREATE SEQUENCE numInts
 START 1;
-- Creation de la table Certitude --
CREATE TABLE Certitudes(
 Key_cert VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
 ShortFrag VARCHAR(100),
 LongFrag VARCHAR(100),
 Key_Int VARCHAR(10),
 FOREIGN KEY (Key_Int) REFERENCES Interactions (Key_Int)
Quand, je lance mon script Perl censé remplir mes tables, j'ai cette erreur: "ERROR:  $1 referential integrity violation - key referenced from certitudes not found in interactions"
Je ne comprend pas, je souhaite mettre à jour une instance de la table Certitudes en mettant la clé étrangère key_int correspondant à la valeur courante de la séquence (= à 1), sachant qu'il y a bien une instance de la table Intéraction d'enregistrer avec une clé primaire égale à 1.
Merci de votre aide par avance  :)
n°766067
petithomme
Posté le 16-06-2004 à 16:33:30  profilanswer
tu travail avec quoi comme SGBD ?
Deja tu devrais séparé tes scripts de création de tables et création de contraintes ...
pour les séquences va voir la :
http://www.commentcamarche.net/oracle/oracseq.php3
ou la :
http://www.techonthenet.com/oracle/index.htm
et puis fais voir ton script qui remplit tes tables
n°768471
Charlux
Posté le 18-06-2004 à 10:53:47  profilanswer
Je travaille sous PostgreSQL.
J'ai un peu mieux ciblé mon problème
Mes tables
Code :
  1. CREATE TABLE Interactions(
  2. Key_Int VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  3. Indice VARCHAR(30)
  4. );
  5. CREATE TABLE GenicsInteractions(
  6. Type VARCHAR(50)
  7. )INHERITS (Interactions);
  8. -- Creation de la table Certitude --
  9. CREATE TABLE Certitudes(
  10. Key_cert VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  11. Frag VARCHAR(100),
  12. Key_Int VARCHAR(10),
  13. FOREIGN KEY (Key_Int) REFERENCES Interactions (Key_Int)
  14. );
Après la création d'une instance "GenicsInteractions" avec '1' comme clé primaire, je ne peux pas faire:
Code :
  1. INSERT INTO Certitudes (key_cert, Frag, Key_Int)
  2. VALUES ('1', '1');
Par contre si je crée une instance "Interactions", il n'y a aucun problème. Mon problèmes vient donc de l'héritage. Faut-il ajouter une contrainte à la clé étrangère "key_int" dans la table "Certitudes" du fait que cette clé puisse provenir de t table "Interactions" ou "GenicsInteractions"
Merci d'avance.
n°768474
Posté le 18-06-2004 à 10:55:56  answer
  VALUES ('1', '1');
tu a 3 champ défini, mais tu n'insere que 2 valeurs
n°768484
Charlux
Posté le 18-06-2004 à 10:59:25  profilanswer
Erreur de retransciption, désolée
Ca ne marche pas, même si l'on met
VALUES ('1', 'Toto', '1');
n°768487
Posté le 18-06-2004 à 11:00:18  answer
frag est bien un char?
n°768497
Charlux
Posté le 18-06-2004 à 11:04:09  profilanswer
Oui, après de nombreux essai, je me suis aperçue que le problème était au niveau de "key_int"
  SQL/NoSQL
Requette SQLserveur sql
[ ASP ] + Dreamweaver : erreur de configuration de l'ASP?VBS - Lecture dans registre - ERREUR
[debutant Js] Erreur de syntaxeCréation hierarchique XML via ADO & Arbre Oracle SQL
Oracle : Arbre SQLRequête SQL - Récupération des 5 lignes les plus récentes
[PB][SQL Server 7] diagramme par défaut et disparition de tables...[SQL VBA]message d erreur de l espace!!!!!!! Besoin de pros
Plus de sujets relatifs à : Message d'erreur SQL
