2787 connectés
  SQL/NoSQL
  Tri ORDER BY
Tri ORDER BY
n°729092
FRED20000
Posté le 17-05-2004 à 15:47:03  profilanswer
Je fais une requête via SqlServer du genre "SELECT * FROM t1 ORDER BY T2".
Voila le résultat 1-10-11-12-13-2-3-4.
Comment je peux faire pour avoir le tri dans l'ordre 1-2-3-4-10-11-12-13.
Merci.
n°729095
Posté le 17-05-2004 à 15:49:37  answer
order by t2 ASC
asc = ascendant, pour l'inverse : desc
desc = jte laisse deviner ;)
n°729107
FRED20000
Posté le 17-05-2004 à 15:55:40  profilanswer
Ok,
Mais le probleme c'est que j'ai le 10 à 19 avant le 2.
n°729108
Posté le 17-05-2004 à 15:56:23  answer
spa grave ca va order tout seul
n°729110
skeye
Posté le 17-05-2004 à 15:56:43  profilanswer
chacal_one333 a écrit :
order by t2 ASC
non, il doit essayer de trier des nombres dans un champ de type caractères là...
n°729111
skeye
Posté le 17-05-2004 à 15:56:55  profilanswer
non!:o
n°729112
Posté le 17-05-2004 à 15:57:21  answer
tu va me dire qu'un order by ca ordonne pas tout seul? [:autobot]
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2004 à 15:57:28
n°729114
skeye
Posté le 17-05-2004 à 15:58:13  profilanswer
ton T2 il est de quel type?
Si c'est bien un varchar ou approchant, tu as pas un truc du style to_numer en slq server?
n°729115
skeye
Posté le 17-05-2004 à 15:58:39  profilanswer
bah si c'est un varchar l'ordre est bien 1 10 11 ....19 2 ...
n°729116
FRED20000
Posté le 17-05-2004 à 15:58:57  profilanswer
Desolé mais chez moi en tapant la requete "SELECT * FROM t1 ORDER BY T2 ASC", le résultat est 1-10-11-12-13-2-3-4 car dans son language, le 10 = 1+0.
n°729118
skeye
Posté le 17-05-2004 à 15:59:19  profilanswer
Si c'est bien un varchar ou approchant, tu as pas un truc du style to_numer en sql server?
Message édité par skeye le 17-05-2004 à 15:59:26
n°729119
Posté le 17-05-2004 à 15:59:19  answer
c'est vrai, j'avais pas pensé que ca pouvait etre un char
n°729153
FRED20000
Posté le 17-05-2004 à 16:08:38  profilanswer
Donc si je comprends bien, il n'y a pas de solution avec la requête.
Le problème vient des champs de la BDD.
Dans type j'ai le choix entre Booleen-chaine de caractere-date-entier-Reel.
J'ai tt essayé mais pas de différence.
Faut-il que je trouve un autre champ? De quel type?
J'ai tt essayé mais pas de difference.
Faut-il que je trouve un autre champs? De quel type?
n°729160
skeye
Posté le 17-05-2004 à 16:10:14  profilanswer
avec un entier ça m'étonnerait que tu obtiennes le résultat que tu décris!:o
n°729170
Beegee
Posté le 17-05-2004 à 16:14:55  profilanswer
+1 :D
n°729208
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 17-05-2004 à 16:26:53  profilanswer
c quoi ton sgbd ?
n°729219
FRED20000
Posté le 17-05-2004 à 16:29:07  profilanswer
C'est Silog mon SGBD.
n°729248
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 17-05-2004 à 16:38:43  profilanswer
Essaie
SELECT * FROM t1 ORDER BY cast(T2 as real)
n°729280
FRED20000
Posté le 17-05-2004 à 16:53:44  profilanswer
Erreur de syntaxe dans "ORDER BY cast(T2 as real)"
  SQL/NoSQL
  Tri ORDER BY
[java] probleme de newbie (tri de tableau)Faire du tri dans Excel
Tri par ordre alphabetique d'un champ dans une base de donnéetri dans une requête SQL
Mysql & Order By[SQL] order by Sum(...)
ptite question ORDER BY[SQL] Tri inversé en SQL.
[BDD] Tri de photos par thèmes .Tri sur clés et valeurs
Plus de sujets relatifs à : Tri ORDER BY
