10446 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] order by Sum(...)
n°698029
jokari34
Posté le 13-04-2004 à 10:02:58  profilanswer
je souhaite sous Acces, via PHP faire un
ORDER BY Sum(nom_du_champs)
mais le ORDER BY, bien qu'accepté comme syntaxe SQL n'est pas respecté.
ya aucun ordre
comment puis je remedier ?
n°698034
mathix
mathix@jabber.org
Posté le 13-04-2004 à 10:14:58  profilanswer
quand tu fais "Sum(nom_du_champs)" c'est la somme pour tous les enregistrements donc un tri ne peut se faire
tu veux faire quoi exactement ?
n°698064
jokari34
Posté le 13-04-2004 à 10:46:05  profilanswer
je dois afficher des reglements
ces reglements sont la somme de différents montants.
et donc pour faire cette somme je fé un Sum(montants)
et il faut au final que l'affichage dans la page se fasse par reglements decroissant afin d'afficher en tete de liste les clients les plus important.
Il me semblait, et tu la confirmé, que si je fé une somme je peux pas trier cette somme en meme temps que je la calcule.
Mais le probleme c'est que il fo que jarrive a faire les deux.
tu aurais une idée ? (ca m'enleverait un baobab du pied)
Message édité par jokari34 le 13-04-2004 à 10:59:33
n°698115
mathix
mathix@jabber.org
Posté le 13-04-2004 à 11:35:46  profilanswer
j'ai pas compris comment tu calcules la somme des montants ....
montre nous la structure de la table et explique nous ce que contiennent les champs
mathix@jabber.org
n°698122
mrbebert
Posté le 13-04-2004 à 11:44:08  profilanswer
En renommant la colonne peut être :
SELECT blabla, sum(montant) AS somme GROUP BY blabla ORDER BY somme [:figti]
n°698199
jokari34
Posté le 13-04-2004 à 12:47:59  profilanswer
ah ben mon truc a marché
je c pas du tout comment mais ca marché
ca fé avancer le schmilblik pour cette fois, mais ca fé p&as avancer sur la resolution de l'erreur
tant mieux mais dommage
  SQL/NoSQL
Transporter une BD sous SQL Serversql to java
[ SQL ] Convertir une chaine de char en int -> Convert ?sql calculer le nombre de jours dans un mois
sql serveur et serveur distant/lié[SQL] [Résolu] Requete avec COUNT et GROUP BY
Mettre à jour une table depuis un fichier formaté CVS dans SQL SERVER[javax][sql]Connection java/sSql Server
[SQL][Compris]foreign keyQue représente % en SQL (aide pour moteur de recherche)
Plus de sujets relatifs à : [SQL] order by Sum(...)
