7544 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle 7.X] sous AIX
n°338337
acidyl09
Posté le 20-03-2003 à 11:49:42  profilanswer
Voila j'aimerais savoir comment lancer le prompt Oracle sous AIX. Autant pour Mysql (mysql -p) no problem mais oracle...
En gros je tape : "su oracle" et j'ai un prompt, je tape ensuite show database et il me met comme message d'erreur :
Unable to change directory //Mail/Inbox/ ...
En gros il y a Oracle 7.3 installé sur un AIX et je voudrais juste vérifier que je peux voir certaines bases et ce qu'il y a dedans en mode console.
n°338433
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 20-03-2003 à 12:56:24  profilanswer
Faut passer par sqlplus ...
ex:
sqlplus /nolog
SQL> connect scott/tiger
SQL> select * from tab;
SQL> disconnect
SQL> exit
n°338589
acidyl09
Posté le 20-03-2003 à 15:03:30  profilanswer
Ok, en fait je savais pas mais sous oracle pour démarer une base il faut :
- démarrer une instance
- monter la bdd
- ouvrir la bdd
en gros je peux le faire avec svrmgrl mais aussi avec sqlplus. Le problème c'est que je n'ai pas le user et le pwd lorsque je fait un sqlplus (ou sqlplus nolog).
Et aussi comment je fais pour voir mes variables ORACLE_HOME...
Merci d'avance.
n°338740
acidyl09
Posté le 20-03-2003 à 16:59:45  profilanswer
en fait lorsque je fait un dbstart j'ai
ORA-01079: Oracle database was not properly created, operation aborted
et j'ai trouvé en gros que :
Cause: There was an error when the database or control file was created.
Action: Check the message signaled when the database was first created or when the control file was re-created. Take appropriate actions to re-create the database or a new control file.
Mais à vrai dire je ne connais pas trop Oracle si quelqu'un à déjà eu ce message d'erreur...
Merci de l'aide.
n°339583
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 21-03-2003 à 13:15:10  profilanswer
Tu peux toujours poser ta question ou regarder
sur www.developpez.net/forums ...
  SQL/NoSQL
[ORACLE]PRIVILEGES - EXECUTE IMMEDIATE[Oracle Forms] Probleme PLSQL
mapping ResultSet vers Curseur Oracle?[ORACLE] tester le max de connection simultanées?
[SQL] Oracle : rafraichissement d'un snapshot[SQL/Oracle] bases de donnees objets <-> je vais craquer
[Oracle][Pro*C] Requetes de baseProblème SQL sous Oracle
[ORACLE] différence entre les rôles utilisateurs et sysdba/sysoper ??[Oracle] limiter l'acces CPU à un profile
Plus de sujets relatifs à : [Oracle 7.X] sous AIX
