3761 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle Forms] Probleme PLSQL
n°337323
Suri
Darksurious
Posté le 19-03-2003 à 15:48:04  profilanswer
edit: cf dernier post
was:
ouais bon c bien gentil tout ca mais j'ai vraiment rien trouve sur le net (a part un ou deux trucs pas top :/) (edit: enfin pour forms du moins.. :D en fait j'ai trouve des trucs la :D)
bon je vais ptetre investir ds un bouquin alors.. vous avez des titres a conseiller? (genre Forms en 10j :D )
Message édité par Suri le 25-03-2003 à 13:07:35
Suri.morkitu.org : Balades au coeur de la ville...
n°337361
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 19-03-2003 à 16:41:43  profilanswer
http://eric.univ-lyon2.fr/~jdarmon [...] -sise.html
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°337363
Suri
Darksurious
Posté le 19-03-2003 à 16:44:45  profilanswer
n°338405
Suri
Darksurious
Posté le 20-03-2003 à 12:31:28  profilanswer
Bon dans forms la je galere toujours...
j'ai une verification de login/passwd a faire donc deux champs text et un bouton ok...
un trigger sur ce bouton: (je veux juste afficher l'id du premier membre pour l'instant)
DECLARE
 v_member_id NUMBER;
BEGIN
 SELECT id_member INTO v_member_id FROM t_identif;
 IF v_member_id = 0 THEN
  MESSAGE('table vide';);
 ELSE
  MESSAGE('ok! user:' || v_member_id);
 END IF;
END;
beh message m'affiche rien enfin si: que ca a genere une exception (alors que ds SQL+ il m'affiche bien mon id (en remplacant Message() par dbms_output() )
Mesasge c bien pour ecrire ds la status bar ?!
n°338825
Suri
Darksurious
Posté le 20-03-2003 à 17:57:15  profilanswer
je comprends grave rien :/
n°338897
veryfree
Posté le 20-03-2003 à 19:20:22  profilanswer
[:ohello]
n°338898
Suri
Darksurious
Posté le 20-03-2003 à 19:23:56  profilanswer
 :fou:  :(
jsuis allé a la fnac ya aucun bouquin sur forms :(
n°339193
thecoin
Posté le 20-03-2003 à 22:07:55  profilanswer
Tu as pas oublié une close WHERE par hazard???
n°339305
Suri
Darksurious
Posté le 21-03-2003 à 01:53:52  profilanswer
non [:spamafote]
le pb serait pareil avec un select count(*) from table ....
n°339328
thecoin
Posté le 21-03-2003 à 08:09:42  profilanswer
Et si pour faire un essaye tu faisais après le select:
v_member_id:= 1 ou 0
n°339441
Suri
Darksurious
Posté le 21-03-2003 à 10:12:50  profilanswer
nannan mais il est pas la le pb... le plsql marche (ds SQL+) si je remplace message() par dbms_output()
c pour ca que j'emet un doute sur message...
je rame trop trop sur l'interface graphique de forms... se balader d'un canevas a l'autre et tout... vu que ya pas de livre ni de tuto sur le net c plutot hard :/
n°340526
veryfree
Posté le 22-03-2003 à 21:20:12  profilanswer
Suri a écrit :
 :fou:  :(
jpe po t aider jconnais pas oracle [:spamafote]
n°340600
Suri
Darksurious
Posté le 23-03-2003 à 00:03:36  profilanswer
c bon toupidou j'ai reussi a faire ce que je voulais aujourdhui [:t-w] (quelle horreur ce smiley :/ )
j'ai encore une semaine et dmi pour faire mon proj.. ca va saigneeeeeeer! :d
n°340788
Suri
Darksurious
Posté le 23-03-2003 à 16:53:14  profilanswer
c posible de declarer des variables dans des EXCEPTION?
paske bon j'arrive pas a utiliser mes variables declarees dans DECLARE
n°340800
Suri
Darksurious
Posté le 23-03-2003 à 17:17:31  profilanswer
en fait:
je fais une premiere requete: SELECT id FROM table WHERE...
si elle me retourne qquechose: message d'erreur
si non faut que je continue le traitement (mais ca retourne l'exception NO DATA FOUND)
donc apres ds le traitement de l'exception je continue mes affaires... et j'ai besoin de recuperer encore un champ d'une requete... et c la que ca bloque :/
n°340843
veryfree
Posté le 23-03-2003 à 18:57:50  profilanswer
tu prefere celui la [:ofuck]
 :whistle:
Message édité par veryfree le 23-03-2003 à 18:58:12
n°342443
Suri
Darksurious
Posté le 25-03-2003 à 13:06:42  profilanswer
cay encore moi [:dawa]
bon cette fois je voudrais affecter comme valeur par defaut a une textbox, une variable globale... donc je mets: :global.mavariable ds le champ 'valeur initiale'
(c marque ds la doc que c permis.. [spamafote])
mais qd je lance mon appli, ca pete une erreur comme koi la vairiable est pas initialisee...
alors 2 choses:
- Est ce qu'il existe un trigger qui puisse initialiser ma globale avant qu'il verifie le champ 'valeur initiale'
- Comment on fait pour affecter une valeur a un champ en plsql...
  (un set_item_property(item_id, LABEL, 'valeur';) mais pour les textbox...)
sil vous plit kkun!! :cry:
n°342665
Suri
Darksurious
Posté le 25-03-2003 à 15:26:45  profilanswer
n°342799
Suri
Darksurious
Posté le 25-03-2003 à 16:45:05  profilanswer
une grosse merde est demandee a l'accueil [:sisicaivrai]
reponse: tu affecte la valeur a la vairiable gros niais
 :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
n°342813
thecoin
Posté le 25-03-2003 à 16:54:43  profilanswer
super  :whistle:
n°342906
Suri
Darksurious
Posté le 25-03-2003 à 19:30:43  profilanswer
  SQL/NoSQL
[PHP] probleme avec if else + cookies[MySQL] Problème de conversion INT ------> DATE
mapping ResultSet vers Curseur Oracle?Probleme bizarre avec php myadmin
[C/C++]Petit problème de mallocProbleme avec mon forum phpBB
Probleme pour nommer une variableProbleme de client -server
problème bizarre (avec getline length() et cout)probleme lien pop-up et remonté d'ascenseur
Plus de sujets relatifs à : [Oracle Forms] Probleme PLSQL
