3825 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL/Oracle] bases de donnees objets <-> je vais craquer
n°327925
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-03-2003 à 23:28:42  profilanswer
Je vais craquer :/
J'ai un homework de folie a faire, j'y ai deja passe 50 heures, et me reste encore une moitie a faire, et bloque mechamment :cry:
Je me suis deja tape une base de donnees orientee objeta faire sous Objectivity en C++, avec une 15aine de requetes et une douzaine de tables, la, je me tape la meme a faire sous ORACLE :cry:
J'ai deux soucis :
Quand on a une relation n <-> m sans attributs, on doit declarer une cle etrangere d'un type vers l'autre, et vice versa, nan ?
Mon probleme est pas le type ( j'ai trouve comment le faire) mais la creation de table.
Je cree la table, il se plaint que l'objet que je reference existe pas. ben oui je l'ai pas encore cree ! Et je trouve pas comment faire.
Imaginez deux objets, de type equipage et de type avion. Un avion a plusieurs membres d;equipage, un equipage peux bosser dans differents avions.
J'ai declare mes types comme suit :
Code :
  1. CREATE TYPE crew_obj
  2. /
  3. CREATE TYPE aircraft_obj AS object(
  4. flight_id flight_id_obj,
  5. make_year NUMBER(9),
  6. capacity NUMBER(9),
  7. headoffice VARCHAR(50),
  8. ssn REF crew_obj
  9. );
  10. /
  11. CREATE TYPE crew_obj AS object(
  12. ssn VARCHAR(50),
  13. address caddress_obj,
  14. name VARCHAR(50),
  15. salary NUMBER,
  16. flight_id REF aircraft_obj
  17. );
  18. /
Ca ca va ca marche.
Maintenant je declare les tables, et ca coince :cry:
Code :
  1. CREATE TABLE aircraft_tab OF aircraft_obj
  2. /
  3. CREATE TABLE crew_tab OF crew_obj(
  4. primary key(ssn),
  5. foreign key(flight_id) references aircraft_tab)
  6. object id primary key;
  7. CREATE TABLE aircraft_tab OF aircraft_obj(
  8. primary key(flight_id.airlines,flight_id.num),
  9. foreign key(ssn) references crew_tab)
  10. object id primary key;
Pourquoi le monde est si cruel ? :cry:
Je fais comment ? :cry:
Message édité par Tetedeiench le 09-03-2003 à 23:46:07
n°327954
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-03-2003 à 23:54:08  profilanswer
Please j'en ai vraiment besoin la :cry:
n°328164
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 10-03-2003 à 12:11:40  profilanswer
Je vais peut être dire une connerie, mais commence par créer tes deux tables et ensuite tu poura créer tes clefs étrangère sans problème.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°328244
nraynaud
lol
Posté le 10-03-2003 à 14:11:47  profilanswer
tetedeiench a écrit :
Je vais craquer :/
J'ai deux soucis :
Code :
  2. /
  8. ssn REF crew_obj
  9. );
  10. /
  15. salary NUMBER,
  17. );
  18. /
Ca ca va ca marche.
Code :
  2. /
tu vires tes clefs:
Code :
  1. CREATE TABLE crew_tab OF crew_obj(
  2. primary key(ssn),
  3. object id primary key;
  4. CREATE TABLE aircraft_tab OF aircraft_obj(
  5. primary key(flight_id.airlines,flight_id.num),
puis tu les remets :
alter table add foreign key ...
tu fais l'inverse pour détruire tes tables : tu vires les clefs et tu butes les tables.
Si tu as des notnull sur les foreign, tu fais les premiers insert avant de poser les clefs.
  SQL/NoSQL
Upload de fichier SQL de 12 Mo avec PHPMyAdmin [résolu]SQL Server et les flags ??
mon fichier base de données sous Linux[Mysql] Recuperer une base de données que l'on vient d'effacer...
Des sites de récupération de données au format XML[Oracle][Pro*C] Requetes de base
Probleme de connexion avec php sur une base de donneesTables importantes SQL Server
Connexion à SQL Server par odbc via linux[SQL] pour les pro du PhpMyAdmin
Plus de sujets relatifs à : [SQL/Oracle] bases de donnees objets <-> je vais craquer
