5231 connectés
  SQL/NoSQL
  [oracle] sniffer de requete
n°132728
snooper
Posté le 30-04-2002 à 15:02:42  profilanswer
Voila j ai une application qui est un maque envoyant des requetes a une base de donnée oracle.
Existe t il un outil Oracle pouvant etre implementer sur ma station ayant le client pour voir les requetes transitant et le temps de retour de cette requete ?
Merci.
n°132764
TheDrOOpy
Posté le 30-04-2002 à 15:58:03  profilanswer
Y a TOAD et ca fonction Trace.
Si t'as pas TOAD:
1) Sous oracle SQL, exécuter la requête suivante :
Select Username,OSuser, machine, SID, Serial#, program, status, logon_time from v$session
Cela permet de repérer le SID et le SERIAL de la session à tracer.
2) Pour avoir les performances, taper la ligne suivante :
alter system set timed_statistics=true
4) Repérer dans le répertoire où sont créés les fichiers traces le nouveau fichier. L?extension des fichiers trace est .TRC. et le répertoire en question est généralement ..\oracle\admin\LOCAL\udump.
5) Exécuter sous ms-dos la commande suivante sur le fichier à étudier :
tkprof FICHIER.trc FICHIER.tkp sys=no explain=USER/PASSWORD@SID
Avec FICHIER comme nom du fichier, USER comme le user de la session tracé (ou un compte DBA), PASSWORD comme mot de passe de USER et SID comme le nom de la base.
Voila
n°132870
snooper
Posté le 30-04-2002 à 18:57:35  profilanswer
  SQL/NoSQL
[PHP] Temps d'execution Requete SQL[ORACLE] Temps d'attente des requètes...
[MySQL] J'arrive pas a faire cette $^!@ requête[SQL] Besoin d'aide pour céer un requete
[JAVA&SQL] Comment inserer une requete ds un JTextArea ?[ASP] problème de requête
[SQL] une requête non ordinaire ...Pb de recuperation de données sous Oracle Portal
[oracle SQL] comment recuperer la taille d'un champ ds une table ?ORACLE gestion des utilisateurs
Plus de sujets relatifs à : [oracle] sniffer de requete
