7716 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE] Problème execution requête SELECT
n°1568515
b3ck
Posté le 01-06-2007 à 11:56:14  profilanswer
Bonjour à tous. Je suis entrain de developpé une application php avec une base de donnée oracle.
Lors de l'execution d'une requête SELECT :
Code :
  1. SELECT * FROM ma_table;
Le problème est que les résultats retournés ne démarre pas depuis la première occurence mais de la 43 et ne vont pas à la dernière mais à la 690ieme (sur +de1000). :pt1cable:
Le problème m'arrive aussi bien depuis php que depuis sqlplus.
Quelqu'un saurait-t-il d'où cela vient ? :??:
Merci à tous :)
n°1568522
MagicBuzz
Posté le 01-06-2007 à 12:02:28  profilanswer
t'es sûr que c'est pas seulement un problème d'ordre des lignes ? :heink:
n°1568526
b3ck
Posté le 01-06-2007 à 12:05:08  profilanswer
hmm je vais voir ça :) (j'espère que c'est pas le cas sinon j'aurai vraiment l'air bête .....)
n°1568529
MagicBuzz
Posté le 01-06-2007 à 12:06:58  profilanswer
ben j'espère pour toi que c'est ça (vaut mieux passer pour un con 5 minutes que de ramer 5 jours pour faire marcher un truc :D)
n°1568557
b3ck
Posté le 01-06-2007 à 13:00:14  profilanswer
bon ben c'était ça :p... dsl d'avoir déranger pour rien :)
Message édité par b3ck le 01-06-2007 à 14:12:21
n°1568588
MagicBuzz
Posté le 01-06-2007 à 13:54:31  profilanswer
n°1568980
moi23372
Posté le 02-06-2007 à 13:51:06  profilanswer
c'est pourtant simple, ORACLE ne garantie pas l'ordre dans lequel il rappatrie les lignes quand on ne lui précise pas d'ORDER BY qui devrait à mon sens devenir une clause obligatoire.
n°1568991
tet2neu
emmerdeur
Posté le 02-06-2007 à 14:20:12  profilanswer
je vois pas en quoi ça devrait être obligatoire dans la mesure où tu n'as pas forcément besoin d'un ordre précis et que ça risque de te pourrir les perfs :heink:
n°1569013
MagicBuzz
Posté le 02-06-2007 à 15:28:37  profilanswer
moi ce qui me dérange surtout, c'est l'utilisation abuside de "group by" pour faire des tris. parceque autant un "order by" ne pourri pas trop les perfs, autant un "group by" fout à genoux le serveur. deplus, nul part dans les specs du moins SGBD le "group by" signifie un tri. ce n'est qu'un effet de bord du regroupement (informatiquement parlant, il est plus facile de repérer des doublons quand ils sont triés que lorsqu'ils sont éparpillés). Mais en aucun cas un "group by" doit se substituer à "order by".
n°1569314
moi23372
Posté le 03-06-2007 à 16:44:27  profilanswer
donne moi seulement un exemple pour lequel on peut récupérer les lignes dans n'importe quel ordre. Dans une application digne de ce nom, c'est toujours triés. Je n'ai jamais rencontré de cas concrès pour cela.
Le seule que je pourrais voir éventuellement, c'est si on fait un traitement background à un certain moment. La l'ORDER BY n'est pas obligatoire puisqu'on ne présente rien à l'utilisateur.
n°1569322
tet2neu
emmerdeur
Posté le 03-06-2007 à 18:00:14  profilanswer
Il se trouve justement que des requetes où l'ordre est totalement inutile j'en fais tous les jours.
Je vais pas détailler mon boulot ici, c'est pas l'endroit, mais j'enchaine les requetes et l'ordre n'a aucune importance dans 99% des cas.
De plus, vu que les traitements durent des heures et que les perfs sont un facteur important (il s'agit de migrations entre deux bases différentes), l'order by ne ferait que ralentir.
Message édité par tet2neu le 03-06-2007 à 18:01:03
n°1569365
moi23372
Posté le 03-06-2007 à 21:00:45  profilanswer
oui donc c'est ce que je disais, à part faire du background, il n'y a aucun interet de ne pas le préciser.
n°1569367
tet2neu
emmerdeur
Posté le 03-06-2007 à 21:04:58  profilanswer
non mais c'est pas le problème :heink:
Je te réponds sur le fait que cette clause devrait, d'après toi, être obligatoire. Rien à battre que dans la majorité des cas on ait besoin d'un order by, on l'ajoute quand on a besoin, c'est tout.
  SQL/NoSQL
Problème de sécurité (accès à une section admin)Probleme vérification
probleme web service[MySql] Exécution script
Problème de Makefile [Résolu]triple requête de table sur phpbb
requete sql : arrondir une colonne a 2 décimales[VBA / ACCESS] Problème liste déroulante avec autre liste déroulante
[AJAX] requete.status qui ne fonctionne plus en ligneProblème avec le contenu d'un fichier
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE] Problème execution requête SELECT
