10180 connectés
  SQL/NoSQL
  Optimiser mon serveur MySQL
n°1161533
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 27-07-2005 à 14:28:03  profilanswer
Ayant ete parachute (il y a peu) dans le monde des SGBD et de l'open source j'aurais un peu d'aide a demander aux plus experimentes.
J'ai migre il y a environ 3-4 mois un ERP tournant avec VBA/Access (et oui ca existe) vers une plateforme Linux (RH 9.0 , serveur Xeon 1Ghz ,2HD de 120 G en Raid1) sur laquelle siegent Apache/PHP(5)/Mysql(4.1.9-max).
Comme precite je ne connaissait strictement rien au monde de l'Open Source j'ai du donc tout me taper (de l'installation du serveur a la traduction de mon code et requetes).
Tant bien que mal j'ai reussi a arriver a un resultat assez probant (les performances sont exceptionnelles en tout cas par rapport au passe).
Bref finit de parler de moi venons en a ma question;
Point de vue SQL et codage je me debrouille plutot bien mais point de vue optimisation de mon serveur MySQL c'est le point mort , j'ai un ERP qui marche globalement bien mais je sais qu'en optimisant mon MySQL je pourrais en tirer beaucoup plus.
Il faut savoir que le serveur est heberge 3 bases =>
-une base de production qui est attaquee par differents scripts php => l'ERP de l'entreprise
-une base dediee a l'internet qui repond a quelques connections par jour & aux connections des hotliner (via Access & MyODBC)
-une base de devellopement
mon fichier de configuration mysql est le suivant (il est pas du tout optimise soyez indulgents)
Code :
  1. [mysqld]
  2. datadir=/var/lib/mysql
  3. socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
  4. [mysql.server]
  5. user=mysql
  6. basedir=/var/lib
  7. [safe_mysqld]
  8. err-log=/var/log/mysqld.log
  9. pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
j'aurais aime recevoir vos conseils (a propos du fichier de conf) pour optimiser les perfs de mes bases.
Derniere precision , la taille de mes tables est de quelques milliers de lignes mais il y a une table dans chaque base (tres souvent requetee d'ailleurs) qui fait environ 3000000 de lignes et qui grossit de maniere assez rapide
Merci de votre aide
  SQL/NoSQL
Tentative de mini-bench comparant MySQL et SQL Server[MySQL] Update multitables
vba access mysql[RESOLU] [MySQL API C] Problème avec mysql_query
[PHP/mySQL] conseils d'optimisationProtocole d'authentification d'un client auprès d'un serveur
[EasyPHP] Ordinateur serveur ?Structure serveur multi-client
Structure base de données MySQL : correcte ou pas ?[RESOLU] Envoi de POST vers un autre serveur avec HEADER
Plus de sujets relatifs à : Optimiser mon serveur MySQL
