7858 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySql]Pb syntaxe que j'arrive pas a résoudre
n°1023478
xtieux
4 those i love i'll sacrifice
Posté le 24-03-2005 à 14:53:04  profilanswer
Voila dans une appli que j'ai a développer pour le boulot j'ai besoin de me servir de bases de données...Je dois passer en paramètre une commune de départ ($départ)donc un champ texte dans une base 'dist_inter'; mais qunad je lance ma page j'obtiens une erreur de syntaxe(1064)
voila mon code
 $a=mysql_connect("localhost","commudist","" );
 $res=mysql_query("SELECT * FROM 'dist_inter' WHERE 'depart'=$depart " );
ps : ne m'en voulez pas je suis un peu newbie en php
Message édité par xtieux le 24-03-2005 à 14:53:50
You hate everything you need compassion, love and the air you breath. If there was a god i'd pray for you... you hate me ; that's ok... cause... i hate you too!!!
n°1023482
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 24-03-2005 à 14:57:41  profilanswer
$res=mysql_query("SELECT * FROM dist_inter WHERE depart='".$depart."';" );
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°1023485
Beegee
Posté le 24-03-2005 à 14:59:02  profilanswer
si le champ départ est une chaîne de caractères il faut mettre des apostrophes pour l'encadrer ...
Sinon affiche l'erreur mySql depuis ton script php (mysql_error ou qqch dans le genre).
n°1023502
xtieux
Posté le 24-03-2005 à 15:04:24  profilanswer
merci de ta réponse plus que rapide, deuxième problème :
après avoir remplacé mon $res par ce que tu m'as donné nouvelle erreur :
aucune table sélectionnée!!!!késako, je pensais avoir bien fait
je sui nul.......... :cry:
n°1023540
xtieux
Posté le 24-03-2005 à 15:40:51  profilanswer
problème résolu!!!!!!! merci à ceux qui m'ont aidé
  SQL/NoSQL
problème de syntaxe[MySql - Access] Problèmes de dates
installer MySQL sous mandrakeExecuter des Jobs, des StoreProc,des scripts sous MySQL?
Not IN Not Exists sous MySQL?[MySQL] DELETE récursif
MysqlDécrementation sous mysql, est ce possible ?
Performance MySQL queries via API CProbleme php/MySQL : "Warning mysql_num_rows()"
Plus de sujets relatifs à : [MySql]Pb syntaxe que j'arrive pas a résoudre
