3434 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] : Pb de sauvegarde (timeout)
n°462618
[ ZeD ]
Désigné volontaire
Posté le 19-07-2003 à 20:40:32  profilanswer
voilà, j'ai un site sur online.net, et j'ai une table de 7 mo à sauvegarder, mais le temps que le fichier .sql soit généré, y'a un timeout php qui se produit, donc je peux pas faire de sauvegarde  :(
et j'ai ce pb que la compression zip soit activée ou non...
donc pour faire la sauvegarde on m'a conseillé myodbc mais je vois pas trop en quoi ça peut m'aider...  :??:
merci d'avance!
n°462628
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 19-07-2003 à 21:21:00  profilanswer
ca srait pas simplement d'augmenter le temps avant le timeout dans ton fichier de conf de php?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°462629
mrbebert
Posté le 19-07-2003 à 21:23:56  profilanswer
Je doute qu'il ait accès à ce paramètre [:proy]
Il faut sauvegarder tes données en plusieurs fois :)
n°462683
[ ZeD ]
Désigné volontaire
Posté le 20-07-2003 à 01:23:28  profilanswer
euh ui, mais je fais comment pour sauvegarder une table en plusieurs fois ?
Message édité par [ ZeD ] le 20-07-2003 à 01:23:56
n°462684
mrbebert
Posté le 20-07-2003 à 01:31:22  profilanswer
Il faut que tu trouves un moyen de séparer les données [:proy]
Par exemple, les IDs < 100, puis les IDs entre 100 et 199 ...
Mais c'est sur que ca s'apparente à du bricolage et que ca peut poser problème s'il y a des modifs faites entre temps :pt1cable:
n°462701
[ ZeD ]
Désigné volontaire
Posté le 20-07-2003 à 11:20:30  profilanswer
bah ui, surtout que c la table d'un forum  :-/
et avec myodbc, y'a pas moyen de faire qqch ?
  SQL/NoSQL
Un forum PHP / MySQLCompteur de visites php/mysql a placé dans une page html ?
formulaire --> direction email à la place de la base mySQL[mysql] joindre 2 champs
pbm d'installation de mysql sur portableConcaténer nom de variable et chaine de caract. dans une requête MYSQL
[SGBD] Structure de tables mysqlMysql, mise en cache
[MySQL] Select qui ne sélectionne que la moitié d'une table,[PHP/MySQL]Problème d'UPDATE avec une variable contenue dans l'url
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] : Pb de sauvegarde (timeout)
