3821 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Requetes au hasard sans id
n°366604
RiderCrazy
Posté le 18-04-2003 à 16:12:18  profilanswer
Je cherche a faire une requete qui me sorte une de mes lignes complêtement au hazard mais sans passer par un champ du type Id.
Si kk'un à un filon, ca serait le bienvenue.
n°366622
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 18-04-2003 à 16:25:00  profilanswer
avec un champ numérique on fait comme ça, sans je sais pas...
SELECT champ1 FROM matable WHERE Id = RAND();
n°366624
RiderCrazy
Posté le 18-04-2003 à 16:26:43  profilanswer
je peux po utiliser l'id, enfin, j'ai un id mais il est po numérique, c'est des références du type 123456 ou encore 123456A...
n°366639
MagicBuzz
Posté le 18-04-2003 à 16:31:19  profilanswer
bah...
ça depends...
le plus simple, c'est de faire :
select count(*) from truc
-> tu récupères la valeur, que tu multiplie par rnd() qui que tu arrondis à l'entier inférieur (nombre aléatoire entre 0 et 1)
puis : (an suposant que a = le nombre ainsi généré)
select limit(a + 1, a + 2) * from truc
Message édité par MagicBuzz le 18-04-2003 à 16:31:50
n°366654
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 18-04-2003 à 16:42:26  profilanswer
je sais pas quel sgbd tu utilises mais essayes ça:
select * from taTable order by rand()
n°366660
MagicBuzz
Posté le 18-04-2003 à 16:44:45  profilanswer
à priori, ça va pas faire grand chose, ça fa juste trier selon une colonne au hazard, sans plus... donc ça va tout le temps être les n mêmes lignes qui vont revenir, avec n = nombre de colonnes.
Message édité par MagicBuzz le 18-04-2003 à 16:44:52
n°366685
anapajari
Posté le 18-04-2003 à 17:05:56  profilanswer
Non order by rand() remonte les lignes ordonnées au hasard ( mais pas au hasard des colonnes présentes dans le résultat).
n°366743
RiderCrazy
Posté le 18-04-2003 à 18:17:35  profilanswer
order by rand() limit 1
là ca marche nickel, pile poil ce ke je voulais...
Merci bcp
n°366849
MagicBuzz
Posté le 18-04-2003 à 21:30:39  profilanswer
OK. C'est étrange. Ca marche sous quel SGBD ?
Parceque normalement, la syntaxe "order by [un nombre]" trie par le "nombre"ième colonne.
n°366955
anapajari
Posté le 18-04-2003 à 23:57:49  profilanswer
Pour mysql à partir de la version 3.23
n°366962
MagicBuzz
Posté le 19-04-2003 à 00:01:00  profilanswer
Vais voir ce que ça donne avec SQL Server.
Mais à priori, ça marche pas, parceque c'est complètement pas standard
n°366965
MagicBuzz
Posté le 19-04-2003 à 00:04:10  profilanswer
mince, petit problème technique j'ai fait une connerie tout à l'heure dans mes paramètres de sécurité, je peux plus lancer de programmes autres que *.BAT :D
n°366971
MagicBuzz
Posté le 19-04-2003 à 00:06:56  profilanswer
ca va mieu quand c'est réactivé :D
après vérification, avec SQL Server, "Order By Rand()" est sans effet.
n°367080
RiderCrazy
Posté le 19-04-2003 à 11:33:08  profilanswer
Benh je tourne sous MySql 3.23.54 et ça marche sans aucun problème. tant mieux, j'vé po me plaindre
n°367581
anapajari
Posté le 20-04-2003 à 19:41:51  profilanswer
je crois que sous sql server faut faire:
select * from TABLE order by newid()
mais à vérifier ...
  SQL/NoSQL
MySQL est bien oui mais ....[MySql] $l=mysql_fetch_object($res); echo $l->table.champ ; ! problème
mysql: komment kon fait pour retourner une valeur par defaut?mysql : jointure a gauche et a droite.. est-ce fesable ?
[PHP/mysql] afficher une partie d'un tableau[MySQL] Comment gérer les clefs étrangères ?
Probleme de connexion a MySQL ...mysql / Visual basic
mysql / Visual basic[MySQL] Copier le contenu d'un champ dans un autre.
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Requetes au hasard sans id
