9672 connectés
  SQL/NoSQL
  [MYSQL] Problème de requête
n°241649
dinbougre8​88
Posté le 08-11-2002 à 09:47:31  profilanswer
Voici ma requête
$toto = mysql_query ("SELECT count(*) FROM matable" ) ;
$nb_toto = mysql_result($toto ,0,0);
Le pb c ke en local elle fonctionne très bien mais une fois en ligne (heberger par free) il m'affiche
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in toto.php on line 70
n°241654
mrbebert
Posté le 08-11-2002 à 10:01:04  profilanswer
La requête n'a pas du passer correctement. Vérifie le résultat de mysql_query
if (! $toto) {
    echo "ERREUR";
    exit;
Ca peut venir de plein de raisons (table qui n'existe pas, non connexion à la base...).
Message édité par mrbebert le 08-11-2002 à 10:02:16
n°241655
dinbougre8​88
Posté le 08-11-2002 à 10:02:46  profilanswer
ok j'essaye ça ds kelke minute :)
pffff un putain de lot DTS ki plante encore o boulot :fou:
Je voudrais tuer celui ki a inventé les LOT DTS pcq y a pas pire comme merde avec un msg d'erreur "machin a planté" mais on te dit pas pk :fou:
n°241656
dinbougre8​88
Posté le 08-11-2002 à 10:07:27  profilanswer
je viens d'avoir une idée mais pas tester encore. Eske la casse de matable peut être la cause???? Je vois pas d'ot raison
n°241658
mrbebert
Posté le 08-11-2002 à 10:13:00  profilanswer
Si la table n'existe plus, forcément, ca marche moins bien [:proy]
n°241659
dinbougre8​88
Posté le 08-11-2002 à 10:19:53  profilanswer
elle existe matable :/
mais si dans ma base g MaTable et ke ds mon code je fait un Select * from MATABLE ptet ça marche pas à cause de la casse de matable
n°241678
dinbougre8​88
Posté le 08-11-2002 à 11:01:16  profilanswer
:jap: sbon ça marche
nb : Mysql -> case sensitive
n°246884
joce
"BugHunter"
Posté le 16-11-2002 à 23:56:00  profilanswer
sauf si tu lui précises de  ne pas l'être
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
  SQL/NoSQL
Mysql - Problème upload fichier.piti probleme
[Php/MySQL] - SELECT MAX(.. et GROUP BY, ca va pas :( [RESOLU!!!][PHP MYSQL] Incrémenter un compteur
[PHP // MySQL] Récup du résultat d'une requete sous forme d'arrayProbleme avec la requete MySQL UPDATE
[MySQL] Problème avec une requête...Problème requête MySql avec un ";" dedans (un peu de PHP aussi)
[php/mysql]probleme sur le renvoie d'une requete[MySQL] Problème de requête :(
Plus de sujets relatifs à : [MYSQL] Problème de requête
