6646 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème requête MySql avec un ";" dedans (un peu de PHP aussi)
n°187238
Dost67
Posté le 31-07-2002 à 15:21:37  profilanswer
Soit la requête :
Code :
  1. $sqlString = "INSERT INTO matable VALUES (1, 2); INSERT INTO matable VALUES (1, 3);"
  2. mysql_query($sqlString) or die(mysql_error());
Pourquoi j'ai Something is wrong in your syntax near '; INSERT... line 1 ?
Ca doit être à cause des ";". Dans PHPMyAdmin ça fonctionne et j'ai remarqué dans le code qu'il séparait la requête en pls requêtes dès qu'il y a des ";".
Je précise que "...;\r\nINSERT..." et "...;\nINSERT..." ça ne fonctionne pas non plus !
Message édité par Dost67 le 31-07-2002 à 15:22:08
n°187251
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 31-07-2002 à 15:29:25  profilanswer
c'est incorrect tout bêtement parce que mysql_query ne peux faire qu'une seule requête et que toi tu en fais deux..
Le plus simple est quand même de faire l'insertion multiple en une seule fois :
INSERT INTO matable VALUES ('X1','Y1';),('X2','Y2';) etc etc..
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°187401
Dost67
Posté le 31-07-2002 à 16:42:54  profilanswer
Merci Sh@rdar je ne connaissais pas les insertions multiples.
n°195622
joce
"BugHunter"
Posté le 15-08-2002 à 06:18:46  profilanswer
bulk insert powa !
  SQL/NoSQL
MySql - Optimisation - Champ indexé AND Champ pas indexé[PHP] Sessions => demande confirmation d infos
problème avec find et grep ss unix[PHP] Je ne pige pas ce message d erreur........ [RESOLU]
[MySQL] 2-3 questions qui me turlupinent ... [Indexes inside][Java] Probleme de SocketException
[PHP] Pour savoir si une requete SQL a ete executee ou non ? [OK ][ CSS ] Probleme avec des tableaux.
Plus de sujets relatifs à : Problème requête MySql avec un ";" dedans (un peu de PHP aussi)
