13865 connectés
  C++
  piti probleme
piti probleme
n°240731
nikauch
http://nikauch.dyndns.org
Posté le 06-11-2002 à 16:19:25  profilanswer
Exo 0
____
Nom du fichier: match.c
Prototype:
unsigned int match(char const * string, char const * pattern);
Description: Fonction qui prend deux chaines en arguments et retourne
1 si `pattern' match `string', 0 sinon. Le pattern (`pattern';) peut
contenir des caract�res sp�ciaux :
* : Remplace zero caract�res quelconques ou plus
matcher: le pattern `pattern' matche `string' si en remplacant les *
par une chaine quelconque, les deux chaines sont identiques.
ATTENTION : Le pattern peut contenir le caract�re '*' mais pas de '?'
(on ne testera pas avec un '?' dans pattern)
http://nikauch.dyndns.org/board/
n°240732
nikauch
Posté le 06-11-2002 à 16:20:04  profilanswer
si vous savez merci de nous aider.
n°240742
*syl*
Posté le 06-11-2002 à 16:32:34  profilanswer
P'tain mais elle est où la question ! C'est pas possible ça ! :fou:
n°240744
nikauch
Posté le 06-11-2002 à 16:35:18  profilanswer
La question est : comment faire ce programme.
c tout.
en gros on est en cours et on galere pour le resoudre donc voili voilou
n°240745
*syl*
Posté le 06-11-2002 à 16:35:43  profilanswer
Ah..j'ai deviné vu le titre "Exo 0", tu nous demandes de coder ta fonction ! :o
Vas lire les rulezzzzz :
? [NEW] De la même manière, les demandes de résolutions
d'exercices ne seront pas acceptées, étant donné le nombre croissant de ce type de demandes lors des périodes de reprise des cours ou d'approche des périodes d'examens.
 :kaola:
n°240746
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 06-11-2002 à 16:35:50  profilanswer
aider = faire tout le boulot ? :heink: à la limite montre ce que t'as déjà en disant sur quoi tu coinces...
Message édité par antp le 06-11-2002 à 16:40:21
n°240747
nikauch
Posté le 06-11-2002 à 16:36:43  profilanswer
ba ouai mais sinon au moins nous donner une piste voir un ptit bou du prog.
 :jap:  :jap:
n°240788
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 06-11-2002 à 17:16:59  profilanswer
OK, une petite piste. Mais on n'ira pas beaucoup plus loin.
Pour qu'une chaine matche le pattern "*tetu*", il faut que tu y trouves les caractères 't', suivi de 'e', suivi de 't', suivi de 'u' quelque part dedans.
Essaie d'implémenter un truc qui ne fait que ça.
Une fois que ça marche, essaie de le modifier pour qu'il suive ceci :
Pour qu'une chaine matche le pattern "*te*tu*", il faut que tu y trouves les caractères 't', suivi de 'e', quelque part dedans, puis, plus loin dans la chaine (après, pas avant), 't', suivi de 'u'.
Puis :
Pour qu'une chaine matche le pattern "te*tu*", il faut que tu y trouves les caractères 't', suivi de 'e', au début, puis, quelque part dans la chaine, 't', suivi de 'u'.
Et enfin :
Pour qu'une chaine matche le pattern "*te*tu", il faut que tu y trouves les caractères 't', suivi de 'e', quelque part dedans, puis, comme derniers caractères de la chaine, 't', suivi de 'u'.
Maintenant débrouille-toi avec cela, tu as un plan de travail suffisamment précis pour pouvoir avancer.
Message édité par BifaceMcLeOD le 06-11-2002 à 17:18:14
n°240793
nikauch
Posté le 06-11-2002 à 17:27:11  profilanswer
ok merci a toi ;)
  C++
  piti probleme
[script vbs ]Enables the User Cannot Change Password option, problemeProblème de FTP (avec php) ...
Probleme de commandeProbleme calcul de moyenne boucle
Problème socket et saut de ligne [Résolu]un petit problème de débutant
problème textarea (entrée d'un smiley à l'emplacement du curseur)Probleme avec la requete MySQL UPDATE
Probleme avec Eclipseopengl probleme (photos inside)
Plus de sujets relatifs à : piti probleme
