8481 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Probleme de lancement (NT 4)
n°720725
ElGringo78
Posté le 10-05-2004 à 15:43:12  profilanswer
Bonjour a tous, désolé je suis pas très doué en info
J'essaye de faire tourner un code java,
mais MySQL n arrive pas a se connécté au serveur :
Error 2003: can't connect to MySQL server on 'localhost' <10061>
Le probleme c que mysql est installé sur c:\ mais que tout le reste (dont le repertoire data) est sur une autre partition (faute de place sur C:) .
J ai bien essayé de configuré MY.CNF et MY.INI mais cela ne donne rien.
Je pense qu il faut toucher aux lignes suivantes:
Public Connection connect(String user, String pass, String database, String host) {
  try {
   Class.forName(MySQLConfig.driver);
   LoggingManager.info("MySQL Driver Found" );
  } catch (java.lang.ClassNotFoundException e) {
   LoggingManager.info("MySQL JDBC not found..." );
  String url = "";
  try {
   url = "jdbc:mysql://" + host + "/" + database;
   _connection = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
   LoggingManager.info("Connection established to " + url + "..." );
   return _connection;
  } catch (java.sql.SQLException e) {
   LoggingManager.info("Connection couldn t be established to " + url);
  return null;
n°725674
Humbro
Posté le 14-05-2004 à 11:09:28  profilanswer
  try {
  String url = "";
  try {
   return _connection;
  return null;
regarde du côté du  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver" )
c'est plutot de ce style là  ;)
n°725688
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 14-05-2004 à 11:13:30  profilanswer
assure-toi en premier lieu que ton install de Mysql fonctionne...
utilise mysqlCC ( http://dev.mysql.com/downloads/mysqlcc.html )
  SQL/NoSQL
[GCC/OpenGL] problème...[RESOLU]Comparaison de 2 dates en php & mysql
[MySQL] lancement d'un script[PHP/MYSQL] Afficher une table dans un tableau avec édition
[Résolu] [MySQL] select sur chaines de caractères[ Access/MySql ] Migration des données
Problème avec les indexMySQL: problème avec une requête multitable
probleme de creation d un compte sous sql serveru via php
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Probleme de lancement (NT 4)
