5402 connectés
  SQL/NoSQL
  [mysql] aide pour une pitite requète
n°173020
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 08-07-2002 à 17:12:51  profilanswer
voilà, je voudrais faire un truc du style :
Code :
  1. UPDATE table SET brol=0 WHERE brol=1 ORDER BY ordre DESC LIMIT 5,3;
c'est pour changer brol en brol=0 pour les entrée de 5 à 8 où brol=1
j'en profite pour demander s'il y a pas moyen de faire ce qui suit, mais plus simplement parce que ca me parait un peu lourd pour ce que ca fait :
Code :
  1. $sql = "SELECT COUNT(*) FROM table WHERE top=1";
  2. $query = mysql_query($sql, $db);
  3. $my_result = $mysql_fetch_row($query);
  4. $taille = $myresult[0];
voili :)
je suis neuneu ! n'est-ce pas ?
Message édité par art_dupond le 08-07-2002 à 17:15:33
oui oui
n°173025
--greg--
Posté le 08-07-2002 à 17:15:52  profilanswer
tu as pas un champ "id" dans ta table???
parce que le limit, c'est un peu hasard.
(genre si tu fais un order by truc limit 3, ça te renvoie pas necessairement les 3 records ou truc est le plus petit...)
n°173026
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:16:26  profilanswer
hum, je vais essayer avec WHERE SELECT...
ps : je me réponds parce que bon... je me sens seul :na:
oui oui
n°173028
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:17:04  profilanswer
j'ai des numéros d'ordre : ordre
oui oui
n°173030
--greg--
Posté le 08-07-2002 à 17:18:39  profilanswer
UPDATE table SET brol=0 WHERE brol=1 AND ordre>5 AND ordre<=8;
n°173033
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:20:35  profilanswer
bon, je vais mieux expliquer comme ca ce sera plus clair (sorry)
ordre = nombre de clicks => ne sont pas des nombres qui se suivent et je les connais pas à l'avance
oui oui
n°173035
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 08-07-2002 à 17:23:01  profilanswer
tu dois bien avoir un champ clé primaire dans ta base ???
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°173044
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:29:33  profilanswer
euh oui, id
mais je crois pas en avoir besoin pour faire ce que je veux faire
oui oui
n°173049
Harkonnen
Posté le 08-07-2002 à 17:33:18  profilanswer
ben si, tu prends la requete que greg t'a filé plus haut, et tu remplaces ordre par id
n°173061
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:43:06  profilanswer
euh... j'suis neuneu, mais je crois pas que c'est ce qu'il me faut.
bon je vais faire un dessin.
Code :
  1. id        nom       brol        ordre
  2. 7        pout        1           125
  3. 4        patate      1           112
  4. 10       proutte     0           100
  5. 1        otchouck    1           98
  6. ...
et je voudrais garder les 2 premières entrées avec brol=1 (donc les entrées avec brol=1 et dont ordre est le plus grand)
et les autres entrées ou brol=1, je veux les remettre à 0
donc je veux avoir en final :
Code :
  2. 7        pout        1           125
  3. 4        patate      1           112
  4. 10       proutte     0           100
  5. 1        otchouck    0           98
  6. ...
donc je peux pas faire avec id
Message édité par art_dupond le 08-07-2002 à 17:45:18
oui oui
n°173066
--greg--
Posté le 08-07-2002 à 17:47:12  profilanswer
tu veux updater les deux qui ont l'ordre le plus petit alors?
Message édité par --greg-- le 08-07-2002 à 17:48:02
n°173067
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:49:15  profilanswer
je veux garder les deux dont l'ordre est le plus grand
et remettre tous les autres qui étaient à 1 => zéro
Message édité par art_dupond le 08-07-2002 à 17:49:54
oui oui
n°173071
--greg--
Posté le 08-07-2002 à 17:51:48  profilanswer
à part avec une requete imbriquée je vois pas :(
n°173072
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:52:58  profilanswer
ben propose toujours.
je sais pas comment faire, c'est pour ca que je demande :p
j'suis neuneu moi :cry:
Message édité par art_dupond le 08-07-2002 à 17:53:31
oui oui
n°173073
--greg--
Posté le 08-07-2002 à 17:55:08  profilanswer
update set brol=0 where brol=1 and id not in (select id from table where brol=1 order by ordre desc limit 2)
Message édité par --greg-- le 08-07-2002 à 17:56:09
n°173074
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:55:12  profilanswer
en fait, je voudrais faire
Code :
  1. UPDATE sites SET top=0 WHERE top=1
à partir de la troisième entré par exemple
ca doit etre faisable simplement quand meme. non ?
oui oui
n°173075
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 17:55:38  profilanswer
ok vais essayer
oui oui
n°173077
--greg--
Posté le 08-07-2002 à 17:56:28  profilanswer
ok vais essayer
voir edit
n°173089
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 18:06:41  profilanswer
marche pas :(
UPDATE sites SET top=0 where top=1  marche
select id from table where brol=1 order by ordre desc limit 2 marche
mais le tout ne marche pas :(
Message édité par art_dupond le 08-07-2002 à 18:07:13
oui oui
n°173097
--greg--
Posté le 08-07-2002 à 18:16:48  profilanswer
marche pas :(
t sur que t'as tout bien recopié?
et ça marche pas="y'a un message d'erreur" ou bien "ça fait pas ce que je veux" !?
n°173104
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 18:25:45  profilanswer
ca marche pas :
You have an error in your SQL syntax near (select id from table where brol=1 order by ordre desc limit 2)' at line 1
oui oui
n°173105
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 18:26:29  profilanswer
au cas ou j'aurais fait une connerie,
mon code tel quel:
"UPDATE sites SET top=0 where top=1 AND site_id NOT IN (SELECT site_id FROM sites WHERE top=1 ORDER BY nb_clics DESC LIMIT 2)"
oui oui
n°173108
--greg--
Posté le 08-07-2002 à 18:31:21  profilanswer
ha oui euh c vrai, ça marche pas les requetes imbriquées dans mysql, oops.
euh alors donc je sais pas comment tu peux faire.
pê ton probleme se situe plus au niveau du data model :)
n°173114
art_dupond
Posté le 08-07-2002 à 18:44:23  profilanswer
ouais ben j'ai jamais appris alors bon...
bon, je vais essayer de me débrouiller.
merci de ton aide :)
oui oui
  SQL/NoSQL
[PHP/MYSQL] Poll - Sondage - Côte - Top - Winner[MySQL] Diviser une table en +eurs [dérive en MySQL général !]
[mysql] UPDATE : je comprends pas...[Javascript] DOM, tris de tableaux coté client ... AIDE NEDDED
[mysql] nombre d'entree d'une table ?[php mysql] pour gerer des date
[Access] Requete paramétréeProbleme de requete
[MySQL] Solution la plus rapide pour transformation de date[MySQL] Select tables optimized away
Plus de sujets relatifs à : [mysql] aide pour une pitite requète
