3883 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de requete
Probleme de requete
n°172278
Gwendal
Posté le 06-07-2002 à 14:39:50  profilanswer
j'ai des champs
"Démarreur"; "Variateur"; "doc. tech"; "fabricant" ...
Je voudrais sortir de ma table tous les fabricants ayant de la doc technique
soit sur les démarreurs
soit sur les variateurs
soit sur les deux
je vois pas comment faire ?  :hello:
Gwendal
n°172647
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-07-2002 à 00:07:20  profilanswer
Je suppose que tu es sous Access et que tes champs "Démarreur", "Variateur" et "doc. tech" sont des bouléens (champ OUI/NON):
Code :
  1. SELECT DISTINCT [fabricant]
  2. FROM [TaTableDontTuAsOublieDeNousDonnerLeNom]
  3. WERE [doc. tech]=True AND ([Démarreur]=TRUE OR [Variateur]=TRUE);
Message édité par mareek le 08-07-2002 à 00:07:38
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
  Probleme de requete
petit probleme avec requete Delete je pense facile mais je vois pas[SQL] Problème dans une requete Edit : résolu
[PHP - Adobd_Session - Oracle] Probleme de longueur de requeteProblème requete SQL
[PHP] probleme avec requete SQL[SQL] Problème de requête !! Help !
[SQL] Requête et date (Problème résolu merci...)probleme d'execution d'une requete
[ASP] problème de requêteProblème de requête SQL avec condition "Where" en vb...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de requete
