7961 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Solution la plus rapide pour transformation de date
n°172222
Core 666
Posté le 06-07-2002 à 10:32:23  profilanswer
J'allais me lancer dans un bench assez long, mais comme je suppose que je ne suis pas le seul à m'être posé la question, peut-être que quelqu'un connait déjà la réponse.
Je stocke des dates dans un champ de type datetime, et j'ai besoin de les afficher au format français. Est-il plus rapide de les sélectionner à chaud à ce format (SELECT DATE_FORMAT(date, '%d/%m/%Y à %H:%i:%s';), ou de faire appel à un traitement PHP (plusieurs solutions existent, je suppose qu'elles se valent plus ou moins) ?
Ou dit autrement, le traitement en PHP me saoule et est moins flexible, est-ce que je peux faire ma sélection à la volée dans dégradation de performance ? :D
n°172237
Limit
Posté le 06-07-2002 à 11:50:01  profilanswer
moi, il m'intéresse ton bench :)
Si tu le fais, met les resultats ici
  SQL/NoSQL
[MySQL] Select tables optimized awayprobleme de date
[mysql] += ???[php mysql] pourquoi faire une "select * " dans une requete c est mal?
[MySQL] Remplir une base avec 3Go de données ???[mysql] ajouter une colonne sans crasher si elle existe?
PHP/MySQL : comment faire une requète sur deux bases ?[ca marche]Conseil d' un bouquin et formation pour débuter et + en PHP et Mysql
[Access] VB Calcul de date...pb mysql
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Solution la plus rapide pour transformation de date
