3387 connectés
  SQL/NoSQL
  Mysql : script avec tables en majuscules --> tables crées en minuscule
n°1579255
jokaritaff
Posté le 26-06-2007 à 12:11:33  profilanswer
sur Mysql 3 sous Windows XP
je lance un script SQL qui crée des tables
toutes les tables et champs crés sont en minuscules alors que dans le script ils sont tous en majuscules
Si je fais pareil sous Linux, la casse est bien respectée
comment je peux forcer le respect de la casse sous Windows ?  :D
n°1579363
MagicBuzz
Posté le 26-06-2007 à 14:49:52  profilanswer
tu forces rien du tout, le respect de la casse ne fait pas partie de la norme sql.
Message édité par MagicBuzz le 26-06-2007 à 14:50:03
n°1579364
MagicBuzz
Posté le 26-06-2007 à 14:50:36  profilanswer
ps : et t'es au courant que mysql on en est à la version 5.x ?
n°1579376
jokaritaff
Posté le 26-06-2007 à 15:04:45  profilanswer
et t'es au courant que c'est bien aussi de respecter les spécifications technique exigées par le client ?
treve de plaisanteries : avec Mysql 5 le probleme se poserait plus ?
oui mais alors pourquoi sous Win ca change la casse et pas sous Linux ?
Par ailleurs si je lance un script de migration de données, Mysql fait la différence sur la casse
Message édité par jokaritaff le 26-06-2007 à 15:05:53
n°1579379
MagicBuzz
Posté le 26-06-2007 à 15:08:11  profilanswer
parceque linux est case sensitive. et que windows ne l'est pas.
dans tous les cas, que ta table s'appelle "matable", "MATABLE", "MaTable", "MaTaBlE" ou je ne sais quelle combinaison minuscules-majuscules, ça doit RIEN changer au niveau du nommage dans ton code.
"select * from matable" == "select * from MATABLE"
donc tu te bas les couilles de savoir si c'est en minuscules ou en majuscules. et c'est loin d'être un problème.
sinon, les spécifications techniques du client, je veux bien. m'enfin là t'as un devoir de conseil aussi je crois. MSDOS 5.0 est un très bon os très stable. spa pour autant que je vais le déployer chez un client "juste parcequ'il me le demande".
(d'autant que mysql 3 est une bouse infâme, qui ne supporte pas les sous-requête, très mal les jointures complexes, etc.)
n°1579399
jokaritaff
Posté le 26-06-2007 à 15:34:45  profilanswer
lool le prend pas mal Magicbuzz, c t pour plaisanter  :D
Concernant Mysql 3, je suis completement d'accord. J'aime pas du tout bosser avec.
Il est vraiment obsolete, et de ce que j'ai pu voir :
- il plante dès qu'il a affaire a un paquet de requetes un peu trop gros
- les jointures multiples ca lui plait pas trop
- il faut coder les sous-requetes en PHP alors que c'est une tache inhérente a SQL te qu'il sait très bien le faire (mais pas le moteur Mysql  c con !)
mais il se trouve que je bosse sur un projet qui a débuté ya 4 ans (donc pas de V5 a l'epoque)
et que c pas maintenant qu'on va revoir les aspects techniques et leurs impacts
sachant qu'en plus le projet va pas tarder a etre livré.
Mais c'est sur que si un jour un client me demande mon avis pour une version de Mysql
il est clair que je lui connseillerai un Mysql 5.x
j'ai deja bossé sur une V5, et c t carrément mieux. surtout qu'il gere correctement les dépendances fonctionnelles, etc...
ce qui est censé etre  normal pour tout SGBD digne.
Message édité par jokaritaff le 26-06-2007 à 15:38:07
n°1579444
MagicBuzz
Posté le 26-06-2007 à 16:21:14  profilanswer
ceci dit, tu pourras quand même tester dans ton coin, mais logiquement, tu colles ta base sur une 5 ça tourne du premier coup sans problème. à moins que vous vous soyez lancés dans des trucs supers spécifiques à mysql et qui ont été abandonnés depuis, y'a pas de problème.
(d'où l'importance de bien respecter la norme sql avant de chercher les bidouilles non standard, genre les noms de table case-sensitive ;))
n°1579450
jokaritaff
Posté le 26-06-2007 à 16:26:09  profilanswer
a priori ca poserait pas de probleme de migrer de V3 a V5 pour cette application-ci
Mais vis a vis du client et de son SI ca pourrait pas du tout le faire
car l'application sera installée sur un serveur chez eux qui heberge d'autres applis qui tournent sous Mysql V3, et toutes leurs bases tournent sur la meme instance Mysql.
Donc a éviter !
Message édité par jokaritaff le 26-06-2007 à 16:27:13
  SQL/NoSQL
VBS ajouter un élément dans une table MYSQLPb de table mysql corrompue
Le chinois et l'insertion mysql + regexbesoin d'aide pour requete mysql
Recherche dans plusieurs tables/champs en fulltext et non full text :/[MySQl] erreur bizarre dans une requete
script saisie par DOS[Mysql/PHP] variable avec des " et '
[MySql] Fulltext qui foireProblème d'insert into en masse MySql / Sql
Plus de sujets relatifs à : Mysql : script avec tables en majuscules --> tables crées en minuscule
