10913 connectés
  SQL/NoSQL
  [ MySQL] chaines de caractères : LEFT() / RIGHT()
n°1262008
jeoff
Posté le 08-12-2005 à 18:36:53  profilanswer
Je vous expose le problème :
Dans un champs type varchar, j'ai un mot composé de caractères continu.
Ce mot est en réalité une suite de chiffres. ex :01235410
Je fourni un indice à une de mes fonctions. A l'aide de cet indice, ma fonction doit générer une requête.
Cette requête va lire dans la base le champs qui m'intéresse.
Elle doit en extraire la valeur à l'indice fourni, l'incrémenter de 1 ou plus et remplacer l'ancienne valeur par celle incrémentée. ex:01236410
Pour l'instant j'ai trouvé une requête mais elle ne marche pas si l'indice est égal à un des "bords" (1 ou taille_max donc) car LEFT(champs,0) ou RIGHT(champs,0) renvoie du caca au lieu d'une chaîne vide :o
Prenez une chaise :
Update ma_table set mon_champs=INSERT(
   LEFT(mon_champs,indice),
   indice,
    LENGTH(mon_champs) - indice + 1,
   CONCAT(CAST(1+MID(mon_champs,1) as BINARY),RIGHT(mon_champs,LENGTH(mon_champs - indice))
where condition1=x and condition2=y
Un grand merci par avance pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici :D.
Message édité par jeoff le 08-12-2005 à 18:46:49
n°1265292
jeoff
Posté le 13-12-2005 à 11:03:03  profilanswer
J'ai trouvé la solution mais j'ai oublié de la poster depuis :
   mon_champs,
   indice,
   1,
   CAST(1 +
                CAST (
                          MID(mon_champs,indice,1)
                                                               as BINARY) as BINARY))
   where condition1=x and condition2=y;
J'avais mal compris la doc sur INSERT, d'où ma requête ultra tordue :whistle:
n°1266595
belldandys
Posté le 14-12-2005 à 17:33:43  profilanswer
travaille sur "0"+mon_champs+"0".... oui je sais, je suis la reine de la bidouille :p
n°1266956
jeoff
Posté le 15-12-2005 à 09:20:38  profilanswer
:heink: rien compris  :??:
développe stp  :jap:
n°1266992
belldandys
Posté le 15-12-2005 à 10:03:42  profilanswer
tu dis que tu arrives a faire le travail que tu veux SAUF pour les "bord", donc si ta chaine au depart c'est "123456" est bien tu fais ton travail sur la chaine "01234560" ("0" + chaine + "0" ) et tu inserts ta chaine en enlevant tes "0"... J'avais prevenu c'est de la bidouille, mais j'ai pas de base sous la main pour tester des MID/RIGHT/LEFT :) ....
n°1267057
jeoff
Posté le 15-12-2005 à 11:37:32  profilanswer
ah ok :)
oui ca aurait pu se faire mais en l'occurence la nouvelle requête fonctionne au poil donc inutile de faire plus compliqué :lol:
Merci néanmoins pour l'idée ;)
Message édité par jeoff le 15-12-2005 à 11:37:52
n°1267062
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 15-12-2005 à 11:40:36  profilanswer
euh...
attends, c'est sql server à ce que je vois...
bouge, pas, delete tout de suite ta fonction de goret, et utilise celle de sql server, qui fait déjà ce que tu veux :o
bouge pas, je la cherche
n°1267065
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 11:43:05  profilanswer
 Référence de Transact-SQL
STUFF
Supprime une longueur de caractères donnée et insère un autre jeu de caractères à partir d'une position donnée.
Syntaxe
STUFF ( character_expression , start , length , character_expression )
Arguments
Expression d'une donnée caractère. character_expression peut être une constante, une variable ou une colonne de données de type caractère ou binaire.
start
Entier précisant la position de départ de la suppression et de l'insertion. Si start ou length est négatif, une chaîne NULL est renvoyée. Il en va de même si la valeur start dépasse la longueur de la première character_expression.
length
Entier précisant le nombre de caractères à supprimer. Si la valeur de length est plus longue que la première character_expression, la suppression s'effectue jusqu'au dernier caractère de la dernière character_expression.
Type des valeurs renvoyées
Renvoie des données de type caractère si character_expression correspond à l'un des types de données caractères pris en charge. Renvoie des données de type binaire si character_expression correspond à l'un des types de données binaires pris en charge.
Notes
Il est possible d'imbriquer des fonctions de chaîne.
Exemple
Dans l'exemple suivant, la procédure renvoie une chaîne de caractères créée en supprimant trois caractères de la première chaîne (abcdef) à partir de la position 2 (à b) et en insérant la seconde chaîne au point de suppression.
SELECT STUFF('abcdef', 2, 3, 'ijklmn')
GO
Voici le jeu de résultats obtenu :
aijklmnef
(1 row(s) affected)
Voir aussi
Types de données
Fonctions de chaîne
©1988-2000 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
n°1267069
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 11:45:28  profilanswer
seul truc à faire avant de l'appeler, c'est un petit substring afin de trouver à la valeur à incrémenter...
n°1267083
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 11:57:49  profilanswer
Et voilà, Dieu a terminé sans tambouille :sol:
declare @position as int
declare @increment as int
set @position = 3
set @increment = 2
select numeve, stuff(cast(numeve as varchar), @position, 1, cast(cast(substring(cast(numeve as varchar), @position, 1) as int) + @increment as varchar))
from eve
n°1267087
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 11:59:01  profilanswer
Jeu de résultat :
802635 804635
802638 804638
300000 302000
300001 302001
300002 302002
Message édité par Arjuna le 15-12-2005 à 11:59:15
n°1267096
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 12:05:07  profilanswer
Autre solution bien plus propre.
Cette fois, on exploite l'aspect numérique de la chose :
declare @truc as int
set @position = 3
set @increment = 2
set @truc = cast('1' + replicate('0', @position - 1) as int)
select numeve, numeve + @truc * @increment
from eve
(attention, "position" se lit maintenant de droite à gauche, en suivant les chiffres !)
Jeu de résultat (même avec les cas particluliers ça marche)
5      205.000000
300109 300309.000000
300110 300310.000000
100000 100200.000000
100001 100201.000000
Message édité par Arjuna le 15-12-2005 à 12:08:46
n°1267103
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 12:09:47  profilanswer
Je n'insiste pas sur le fait que la dernière solution est de loin la meilleure et la plus rapide ;)
n°1267105
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 12:10:35  profilanswer
au lieu de replicate, on aurait pu aussi mettre :
@truc = pow(10, @position - 1)
c'était encore plus propre :)
n°1267263
jeoff
Posté le 15-12-2005 à 13:54:14  profilanswer
il s'agit bien de MySQL et ta fonction STUFF est identique à INSERT
   mon_champs,
   indice,
   1,
   CAST(1 +
                CAST (
from eve
n°1267300
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 14:07:43  profilanswer
   mon_champs,
   indice,
   1,
   CAST(1 +
                CAST (
from eve
dans tous les cas, la dernière solution est la plus propre (c'est même la seule à l'être)
n°1267301
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 14:08:05  profilanswer
Code :
  1. declare @position as int
  2. declare @increment as int
  3. declare @truc as int
  4. set @position = 3
  5. set @increment = 2
  6. set @truc = pow(10, @position - 1)
  7. select numeve, numeve + @truc * @increment
  8. from eve
Message édité par Arjuna le 15-12-2005 à 14:08:42
n°1267304
Arjuna
Posté le 15-12-2005 à 14:08:21  profilanswer
ça tiens en 2 lignes, et y'a pas un seul traîtement de chaînes.
  SQL/NoSQL
[MySQL] Recherche de mots dans un blobconnexion et echange de donnée avec base mysql
DELPHI DBExpress et MySqlproblèmes de caractères avec gettext
traitement des caractères fonctions Lef, Mid , Rightles chaines de caracteres
Script PHP/MysqlPHP Mysql et Access...
Plus de sujets relatifs à : [ MySQL] chaines de caractères : LEFT() / RIGHT()
