9844 connectés
 Page :   1  2  3  4
[MySQL] Dans ce forum , Joce a crée...
n°271734
raph93
Posté le 17-12-2002 à 19:06:50  profilanswer
joce a écrit :
Ba oui, qu'est ce qui lui manque (a part les views et les triggers qui sont en cours d'implementation) ?
de toute facon , c'est gratuit alors jpeux pas me plaindre :o
Nothing can stop me, I'm never satisfied, I take what i want, refuse to be denied...
n°271735
joce
"BugHunter"
Posté le 17-12-2002 à 19:07:26  profilanswer
Ba si, reponds a la question, je veux des arguments :o
n°271736
raph93
Posté le 17-12-2002 à 19:08:33  profilanswer
un Entreprise Manager à la hauteur , pke MyAdmin  [:axelkoala]
n°271737
raph93
Posté le 17-12-2002 à 19:09:33  profilanswer
et aussi un Agent de DTS Data Transformation Service , ca peux etre bien utile !
n°271738
joce
"BugHunter"
Posté le 17-12-2002 à 19:10:16  profilanswer
ca c'est pas la bdd en elle meme c'est ce qui va autour :o
n°271739
raph93
Posté le 17-12-2002 à 19:12:10  profilanswer
non je sais je pousse le bouchon un peu loin...c un tres bon produit  :)
n°308911
Core 666
Posté le 13-02-2003 à 22:39:11  profilanswer
joce a écrit :
de ton point de vu on est d'accord, et t'en profite pour foutre la deuxieme table en statique pour accelerer les acces aux index :)
Tu peux préciser ce que tu entends par table statique ? [:core 666]
n°309054
trictrac
Posté le 14-02-2003 à 01:02:59  profilanswer
c'est pas gratuit .. c'est libre ... c'est encore mieux ;)
edit: sinon, je sais que joce fais des test hyper poussés pour l'equipe de mysql .. et j'aurais voulu savoir pourkoi il avait choisi celui la parmis les SGBD libres ...
PostGRE SQL est moin bon, moins bon pour ce que tu veux faire ou tu as commencer direct avec MySQL et tu ignore pour la comparaison des perfs?
Message édité par trictrac le 14-02-2003 à 01:04:37
n°310496
joce
"BugHunter"
Posté le 15-02-2003 à 21:29:40  profilanswer
parce que MySQL à les meilleurs perfs à mon goût (à condition de bien savoir l'utiliser), et que je n'ai pas besoin de trigger/procedure stockée et cie pour mes applications (les subselects manquaient, mais elles arrivent)
n°310497
joce
"BugHunter"
Posté le 15-02-2003 à 21:30:39  profilanswer
http://www.mysql.com/doc/en/Static_format.html
n°310499
skylight
Made in France.
Posté le 15-02-2003 à 21:37:56  profilanswer
cyp en forsse a écrit :
Ensuite, ça permet de faciliter les rechercher en plein texte.
Ah ouais, quand meme :D
Tant qu'a etre bourrin, faire des full text arrangera pas la chose :D
n°310515
joce
"BugHunter"
Posté le 15-02-2003 à 22:19:56  profilanswer
clair :D
n°310552
zion
Plop
Posté le 16-02-2003 à 00:46:41  profilanswer
Etrange que ca ne marche pas pour les VarChar, le mec de MySQL a quand même clairement sorti qu'ils ont pas de "true varchar" et que ce n'est qu'un char avec un padding d'espaces pour le moment... Ah ces suédois... [:meganne]
Informaticien.be - Lancez des défis à vos amis
n°310558
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-02-2003 à 00:51:20  profilanswer
DE QUOI :eek:
Tu rigoles la...
Si tu fais varchar(50) sous mysql, ton champ prendras quand meme 50 octets ( si un carac - 1 octet) meme si ta chaine c'est "coucou" :??: :pfff:
n°310560
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-02-2003 à 00:52:44  profilanswer
ca voudrait dire qu'il vaut mieux, pour les tables sous mysql, les faire avec des champs fixes, plutot que d'essayer de grapiller quelques octets ?
C'est naze.
n°310567
zion
Plop
Posté le 16-02-2003 à 01:06:35  profilanswer
Oui  :sweat:
EDIT: Mais curieusement il a pas trop insisté la dessus  :sarcastic:
Message édité par zion le 16-02-2003 à 01:07:02
n°310568
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-02-2003 à 01:08:01  profilanswer
C'est une grosse blague ca...
Je reve.
Faut que je revoie toute ma base moi alors :cry:
Message édité par Tetedeiench le 16-02-2003 à 01:08:16
n°310573
zion
Plop
Posté le 16-02-2003 à 01:09:55  profilanswer
Bah non l'avantage au moins c'est que c'est performant, si il doit tout lire pour arriver à un record c'est plus chiant que de faire taille du record * index.
Puis bon, on est plus à qqs bytes près  :D
n°310575
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-02-2003 à 01:11:12  profilanswer
nan, mais ma base y a que des varchars.
Et comme il risque d'y avoir pas mal de requetes dessus... j'ai interet a la refaire en statique.
n°310578
zion
Plop
Posté le 16-02-2003 à 01:18:36  profilanswer
MySQL will be able to use in the near future:
    * Support for a true VARCHAR type; a VARCHAR column starts with a length stored in 2 bytes.
Donc c'est vrai  :sweat:
Et je sais pas ce que ca donne comme différence de perf, joce doit avoir testé  :D
n°310596
--greg--
Posté le 16-02-2003 à 02:20:44  profilanswer
ben les longueurs fixes ont tjs ete plus performantes que les varchar, sur toutes les bases nan?
et puis vu la longueur maxi d'un varchar, pour les 5ko que tu vas gagner  :sarcastic:
#19b | Mardi 18 Février 2003 - nous fêtons les Bernadette | contre le fleur icq!
n°310602
joce
"BugHunter"
Posté le 16-02-2003 à 08:17:46  profilanswer
zion a écrit :
Oui  :sweat:
nawak :
Values in VARCHAR columns are variable-length strings. You can declare a VARCHAR column to be any length between 1 and 255, just as for CHAR columns. However, in contrast to CHAR, VARCHAR values are stored using only as many characters as are needed, plus one byte to record the length. Values are not padded; instead, trailing spaces are removed when values are stored. (This space removal differs from the ANSI SQL specification.)
C'est juste que ca prends 4 bytes pour ' ' au lieu de 2 normalement, c'est ca le "true" varchar. (et aussi le fait que le space removal diffère des specs ANSI)
Message édité par joce le 16-02-2003 à 08:19:52
n°310636
Core 666
Posté le 16-02-2003 à 12:31:42  profilanswer
Mince, je savais que ca s'appliquait aux BLOB/TEXT mais pour les VARCHAR par contre ... :sweat:
J'ai une table assez grosse (2 millions d'enregistrements) composée de 11 champs : 7 mediumint, 1 tinyint, 2 datetime et un varchar (je stocke des adresses IP dans celui-là). Dans un soucis de rapidité et de sécurité, j'aurais donc intérêt à remplacer le varchar par autre chose ? Qu'est ce que tu préconises ? :)
n°310639
Core 666
Posté le 16-02-2003 à 12:42:06  profilanswer
http://www.mysql.com/doc/en/CHAR.html
The CHAR and VARCHAR types are similar, but differ in the way they are stored and retrieved.
The length of a CHAR column is fixed to the length that you declare when you create the table. The length can be any value between 1 and 255. (As of MySQL Version 3.23, the length of CHAR may be 0 to 255.)
Une table constituée de 7 champs de type mediumint, de 2 datetime, d'un tinyint et d'un char(15) serait donc considérée comme statique ? Quelqu'un peut confirmer avant que je lance un ALTER TABLE qui va plomber mon serveur pendant 10 minutes ? :D
n°310644
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 12:59:50  profilanswer
ah priori oui.
n°310648
forummp3
Posté le 16-02-2003 à 13:07:53  profilanswer
c compliqué les bdd  :sweat:
sinon comment faut s'y prendre pour faire un recherche dans 1 millions d'enregistrement?
parce que une requete avec "like" ca m'a fait planter mon ordi en local  :whistle:
n°310656
joce
"BugHunter"
Posté le 16-02-2003 à 13:22:58  profilanswer
tu fais un ALTER TABLE ta_table ROW_FORMAT=fixed
n°310657
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 13:25:31  profilanswer
Boarf, un DROP TABLE sera mieux je pense :( :D
n°310658
joce
"BugHunter"
Posté le 16-02-2003 à 13:26:34  profilanswer
:non:
DROP DATABASE :D
n°310659
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 13:27:17  profilanswer
:fou:
Même pas mal :D
Message édité par skylight le 16-02-2003 à 13:27:41
n°310662
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 13:28:10  profilanswer
cai koi cette nouvelle counasserie ? j'ai pas demandé de majuscule a mon pseudo :o
n°310663
chaica
Posté le 16-02-2003 à 13:28:20  profilanswer
Les clés étrangères sont gérées dans mysql?
CHaicA
Message édité par chaica le 16-02-2003 à 13:29:06
n°310664
joce
"BugHunter"
Posté le 16-02-2003 à 13:28:44  profilanswer
tu réflechis et tu dégages le like.
Au pire tu fous un index FULLTEXT
n°310665
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 13:28:45  profilanswer
chaica a écrit :
Les clés étrangères sont gérées?
CHaicA
Yep, voir FOREIGN KEY
n°310666
chaica
Posté le 16-02-2003 à 13:30:25  profilanswer
Depuis quelle version? Parce que je suis en 3.23.49.
Merci d'avance,
CHaiCA
n°310667
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 13:33:35  profilanswer
Ben depuis un moment ...
n°310668
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 13:33:48  profilanswer
http://www.mysql.com/doc/en/example-Foreign_keys.html
Message édité par skylight le 16-02-2003 à 13:34:05
n°310671
forummp3
Posté le 16-02-2003 à 13:40:20  profilanswer
faire une recherche sans le like? :??:
n°310674
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 13:50:27  profilanswer
ben oui
si tes champs de type texte sont pas en BINARY, le like est inutile
Message édité par skylight le 16-02-2003 à 13:50:48
n°310676
forummp3
Posté le 16-02-2003 à 13:53:23  profilanswer
Skylight a écrit :
ben oui
et alors je fais koi?  :??:
Message édité par forummp3 le 16-02-2003 à 13:53:44
n°310679
skylight
Made in France.
Posté le 16-02-2003 à 14:15:05  profilanswer
ben "="
 Page :   1  2  3  4
conseil ecriture commande mysql[PHP/MySQL] question sur la recuperation de champs
[mysql] ma requete est elle bonne?[MySQL] et PHP : avoir le resultat d 1 requete MySQL avec php. ?
[PHP] Pb mysql affichage de résultatMySQL ou DBM?
pb mysql / PHP avec la fonction DELETEquel est le meilleur forum en php?
Recherche un forum sur le développementUn Forum en ASP.NET / VB.NET / ADO.NET
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Dans ce forum , Joce a crée...
