8110 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Comment exécuter les commandes contenues dans un fichier ?
n°467172
Kmikaz
Posté le 24-07-2003 à 18:45:02  profilanswer
Voici ce que j'ai essayé mais ca me renvoie une erreur :
mysql < '../batch.txt';
merci de votre aide
Message édité par Kmikaz le 24-07-2003 à 18:50:46
n°467238
uriel
blood pt.2
Posté le 24-07-2003 à 21:13:26  profilanswer
tu fais :
cat mabase.sql | mysql --host=serveur_sql --user=nom_utilisateur_sql --password=mot_de_passe nom_de_la_base
le fichier .sql est le fichier qui contient tes requetes
(je viens juste de l'apprendre sur DB2 :/)
IVG en france
n°467284
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 24-07-2003 à 22:28:41  profilanswer
Kmikaz>check this:
http://www.mysql.com/doc/en/Batch_mode.html
Bon si tu es sous windows normal que ça marche pas fallait faire:
Code :
  1. mysql -e "source batch-file"
Si t'es sous nux vérifie le chemin du fichier ainsi que les droits de celui. Si c'est bon précise ton erreur.
Uriel> Tu dois normalement avoir un prog qui s'appele db2batch et qui te permet de faire ça plus simplement  ;)
Message édité par anapajari le 24-07-2003 à 22:29:12
n°467294
uriel
blood pt.2
Posté le 24-07-2003 à 23:21:53  profilanswer
je fais ca en ligne de commande avec :
db2 -tvf db2tables.sql -z db2tables.log
et ca roule  [:huit] (l'exemple etait pour MySQL seulement)
IVG en france
n°467341
western
AJMM
Posté le 25-07-2003 à 08:59:42  profilanswer
Sous GNU/Linux:
$ mysql -h ip_ou_nom_du_serveur mysql> -u nom_(login)_de_l'utilisateur_pour_la_base> -p nom_de_la_base_des_données_(eventuellement_car_souvent_préciser_dans_le_fichier_sql) < nom_fichier_sql
  SQL/NoSQL
[VBA] Executer une requete et récuple resultat dans le code.[RESOLU][VBA] Lire un fichier au format Unix
Problème en upgradant à mysql 4.0.14!Upload de fichier
Mettre dans une string le contenu d'un fichier texte qui est en ligneFormulaire de modification d'une base mysql
Transformer/Intégrer un XLS dans une base SQL/mySQL[c++] Lire un fichier <== simple pour vous, moa j'ai du mal lol
Inclure un fichier pdf en php....Comment executer des fichiers avec un .BAT ?
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Comment exécuter les commandes contenues dans un fichier ?
