7996 connectés
  SQL/NoSQL
  migrer une base de données acces vers oracle
n°1855037
essse
Posté le 25-02-2009 à 14:26:47  profilanswer
bjr a tous
j'aimerais savoir svp si il est possible de faire migrer une base de donnes acces vers oracle?
si oui comment puis je proceder svp?
merci a vous
n°1855053
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 25-02-2009 à 14:32:08  profilanswer
http://www.oracle.com/technology/t [...] ccess.html
Putain j'ai rêvé de toi cette nuit !! Alors que jte connais même pas !!-LaL0utre | Ben_be est un roxxeur d'ours d'envergure mondiale-Daaadou |Entre un dessert et Ben_be je choisis Ben_be-Ramasse-miette
n°1855057
essse
Posté le 25-02-2009 à 14:34:08  profilanswer
merci Ben_be!!!
existe t il une  version  francais stp?
n°1855078
Ben_be
Posté le 25-02-2009 à 14:41:40  profilanswer
Peut être, en fouillant sur oracle.fr [:cosmoschtroumpf]
edit: mais pas sur du tout, avec Oracle
Message édité par Ben_be le 25-02-2009 à 14:42:00
n°1855080
essse
Posté le 25-02-2009 à 14:44:49  profilanswer
stp est ce compatible avec vista?
Oracle cite XP et les sous versions mais pas vista
n°1855082
Ben_be
Posté le 25-02-2009 à 14:47:35  profilanswer
Si je me rappelle bien, oui.
n°1855096
MagicBuzz
Posté le 25-02-2009 à 15:01:22  profilanswer
ben tu verras bien :spamafote:
n°1855102
essse
Posté le 25-02-2009 à 15:05:28  profilanswer
ok merci!!
je l'installe et je te fais signe stp
n°1855152
essse
Posté le 25-02-2009 à 16:12:49  profilanswer
j'ai telechargé l'outil mais je ne vois pas le fichier a installer sur ma machine
n°1855186
MagicBuzz
Posté le 25-02-2009 à 17:42:36  profilanswer
ça, c'est normal, c'est Oracle :D
maintenant, faut prendre ta boule de crystal pour te mettre dans la tête du gars qui a fait le truc et faire pareil que lui après :D
n°1855378
essse
Posté le 26-02-2009 à 09:02:40  profilanswer
 bjr
@magicbuzz... :)  la mienne est en panne tu me passes ta ta boule de crystal stp...
:??: ...comment puis je resoudre ce probleme svp?
n°1855389
MagicBuzz
Posté le 26-02-2009 à 09:27:30  profilanswer
aucune idée.
ceci dit, tu crées ta base de données (vide) sous Oracle
et avec Access, tu peux te connecter à la base Oracle, et recopier les tables.
après faut reconstruire les index et autres, clés étrangères, mais c'est pas énorme comme boulot.
n°1855393
MagicBuzz
Posté le 26-02-2009 à 09:36:15  profilanswer
Honnêtement, c'est 100% expliqué ici comment ça marche :
http://download.oracle.com/docs/pdf/B15857_01.pdf
http://download.oracle.com/docs/pdf/B10255_01.pdf
Ceci dit, c'est un peu le marteau pillons pour casser la noisette...
n°1855396
MagicBuzz
Posté le 26-02-2009 à 09:42:32  profilanswer
Et honnêtement, quand une archive contient un "README.txt" (en majuscule en plus :o) on apprend un minimum d'anglais (ou on abandonne tout de suite l'informatique) et on le lit :
Oracle Migration Workbench startup instructions
When you have unzipped the Oracle Migration
Workbench to the desired location, traverse to:
[In the following examples
on Linux the file separator should be / rather than \ on Windows]
OMWB_install_dir\Omwb\plugins
and copy in the desired plugin(s) jar file(s), then go to
OMWB_install_dir\Omwb\bin
and run
omwb.bat
[On Linux run ./omwb.sh .Oracle Migration Workbench on Linux requires
java JRE version 1.4.2_06 from Sun in the PATH.]
Please note that some plugins require that a
JDBC driver is installed in the
OMWB_install_dir\Omwb\drivers
directory.
Refer to the Oracle Migration Workbench User's Guide
for more information.
The Oracle Migration Workbench User's Guide can
be found in the following location:
OMWB_install_dir\Omwb\docs\usersguide
Ca peut pas êtrep lus clair :spamafote:
n°1855413
essse
Posté le 26-02-2009 à 10:32:39  profilanswer
sourire...
...heu :sweat:
merci... :)
je re-regarde et je te tiens au courant stp
  SQL/NoSQL
Accès direct aux css en javascript ?Quoi choisir => Oracle ? MySQL ? Microsoft SQL ?
Copie de fichier vers autre serveur[Java/SQLserver] Connexion en java a une base sql server
Envoie de données formulaire d'une newsletter vers adresse emailRécupérer les données d'une Form d'un popup
Ajout/Suppression de ligne pour une base ACCESSerreur sur boucle oracle
[PHP] Sécuriser son code et restreindre l'accès à des pages
Plus de sujets relatifs à : migrer une base de données acces vers oracle
