6959 connectés
  SQL/NoSQL
  Migration d une BD d un serveur a un autre
n°1756776
lut01
Posté le 08-07-2008 à 11:53:38  profilanswer
Bonjour!
Ca fait longtemps que je consulte ce forum en simple lecteur anonyme mais j aurais aujourd hui besoin de votre aide  :)
Dans le cadre de mon travail, je dois effectuer une reorganisation de bases de donnees.
L une des bases de donnees avec laquelle je dois travailler est actuellement hebergee sur un serveur Oracle.
Avant toute chose, je dois donc transferer cette base de donnees du serveur Oracle en question vers SQL Server 2005.
Apres avoir fait de nombreuses recherches sur le WEB a ce sujet, j aurais aime avoir l avis de personnes competentes sur ce sujet pour savoir comment il serait mieux de proceder au final.
En vous remerciant par avance!
lut01.
n°1756940
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 08-07-2008 à 15:55:34  profilanswer
Hi Lut01,
Qu'est ce que tu as glané comme conseils à ce sujet ...
En résumé hein ?
il n'y a pas que le VTT dans la vie, il y a le Snowboard aussi ...
n°1757271
lut01
Posté le 09-07-2008 à 12:02:15  profilanswer
Bonjour!
Merci pour la reponse et desole de repondre si tard.
Avant toute chose, precisons que la migration de bases de donnees ne fait pas particulierement partie de mon champ de competence mais je dois travailler sur le projet.
Afin d exporter la BD existante sur Oracle vers SQL Server, je pensais utiliser l outil de migration SSMA de Microsoft.
Cependant avec du recul, je m apercois que j ai peut etre pris le probleme du mauvais cote.
Je reprends donc:
- initialement des donnees sont stockees sur un serveur Oracle
- ce contenu doit etre migre vers une base de donnees SQL Server 2005.
L utilitaire SSMA repond-t-il a ce probleme? Ou dois je considerer seulement la migration des donnees?
Merci par avance et desole si ma question n a pas beuacoup de sens.
Lut01.
n°1757342
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 09-07-2008 à 14:48:24  profilanswer
SSMA ?
SQL Server Migration Assistant for Oracle (SSMA for Oracle)
Microsoft SQL Server Migration Assistant (SSMA) for Oracle is a free tool for migrating Oracle databases to Microsoft SQL Server 2005. SSMA for Oracle converts Oracle database objects (including stored procedures) to SQL Server database objects, loads those objects into SQL Server, migrates data from Oracle to SQL Server, and then validates the migration of code and data.
Benh ça m'a l'air bien tout ça !
Apparemment ton SSMA s'occupe de tout, export /import structures et données
Maintenant il reste à tester  et tu verras directement
si c'est adapté à ton cas, non ?
Tu cours aucun risque en créant /remplissant une nouvelle base
de données SQL Server ... so just try it !
  SQL/NoSQL
Transformer sql / migrationServeur SSH
Serveur SOAP[PHP] Mail avec serveur Exchange
Upload de fichier en http sur mon serveur : Pb timeout sur la réponseBD XML eXist et XQuery
Besoin de conseils : plusieurs sites sur un serveur MySQLProbleme de certificat pour dialogue entre une applet et un serveur
Serveur en ligne, Mais Ip locale dans SERVER_ADDRRécupération du bon fichier d'un serveur
Plus de sujets relatifs à : Migration d une BD d un serveur a un autre
