9784 connectés
  SQL/NoSQL
  petit soucis au lancement de mySQL sous linux (REDHAT 9.0)
n°783899
roupougnou​f
Posté le 01-07-2004 à 17:58:13  profilanswer
voici le message que j'obtiens lorsque je veux me connecter à ma base mySQL
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
A quoi cela correspond-t-il?
n°783913
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 01-07-2004 à 18:02:17  profilanswer
http://www-fr.mysql.com/doc/fr/Con [...] cting.html
User Comments
Posted by Jey Jegathesan on November 20 2003 10:18am [Delete] [Edit]
Issue the command
mysql -h localhost -u root -p
and if you get an error like "Error 2002: Can't connect to local mysql server through socket ........... (port)"
it means you don't have the mysqld daemon running. Activate it under RedHat by going into the "Services" under "Server Settings" or issue the command "service mysqld start",
and followed by to issuing the "mysql -h localhost -u root -p" command.
EDIT : copier/coller du message d'erreur sur google...
Message édité par jagstang le 01-07-2004 à 18:02:42
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°783989
roupougnou​f
Posté le 01-07-2004 à 19:01:11  profilanswer
merci !!!
  SQL/NoSQL
Administration MySQL: gestion des utilisateurs[srv MySQL 4.0.20d] pb de table et de majuscule
petit pb de variable[MYSQL] Comment appliquer une regex sur un champ ?
[java] NoClassDefFoundError au lancement d'un JarProblème Exportation Base MySQL
problème lancement programmeDeterminer type cd sous linux ...
Faire un cross compilateur de solaris (ou autre) vers linux x86Comment lister les bases de données Mysql en java?[resolut]
Plus de sujets relatifs à : petit soucis au lancement de mySQL sous linux (REDHAT 9.0)
