8290 connectés
  SQL/NoSQL
  MySQL jointure entre deux tables sur deux serveurs
n°1844767
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 29-01-2009 à 15:08:01  profilanswer
Bonjour
J'aurais voulu savoir si il y avait un quelconque moyen de realiser une jointure entre deux tables sur deux serveurs differents avec MySQL
Du style;
SELECT ...
FROM 'ipserveur1'.db1.tbl1 INNER JOIN 'ipserveur2'.db2.tbl2 ON truc = bidule
Merci  :jap:
un blog sur Asterisk
n°1844784
omega2
Posté le 29-01-2009 à 15:23:14  profilanswer
En SQL on ne peut pas utiliser des tables qui sont sur un autre serveur. Par contre avec mysql, on peut créer des tables à partir de celles d'un autre serveur. Pour ça il y a deux possibilités :
1) créer une table de type "FEDERATED" (une sorte de table virtuelle qui ne stocke rien en local et qui utilise les données d'une table situé sur un autre serveur)
2) répliquer les tables ce qui revient à en faire une copie locale mais ça demande la modification de certains réglages du serveur et il ne peut demander des données qu'à un seul serveur.
Si tu ne peux utiliser aucune de ces deux solutions alors tu ne peux pas t'en sortir avec mysql. Il faudra que tu fasses travailler le programme client (pages php, asp, programme installé sur ton ordi...) afin de faire logiciellement un équivalent de la jointure.
Lien vers la documentation :
tables FEDERATED
réplication
n°1844789
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 29-01-2009 à 15:27:38  profilanswer
de la balle pour (roger) federated
  SQL/NoSQL
Fusionner 2 ressources provenant de mysql_query[MySQL] Requete pour récupérer les lignes de fin de mois
problème php mysqlUnion de plusieurs tables de même structure avec somme
javax.naming.NameNotFoundException: B not bound (Java, JBoss, MySql)[Access] Requete qui renvoit la synthèse de 2 tables.
installation apache + mysql + phpDétecter les doublons sur une base de données MYSQL
Se connecter à une BD mySQL chez FreeVC++ Express 2008 et MySQL++
Plus de sujets relatifs à : MySQL jointure entre deux tables sur deux serveurs
