2690 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de jointure
n°1658323
babasse35
Posté le 14-12-2007 à 14:22:09  profilanswer
J'ai un problème en faisant une jointure. Je pense que le problème peut venir du fait que j'ai un group by dans ma requête...
Voici ma requête :
Code :
  1. Select
  2. distinct S.referenceA,
  3. S.description,
  4. S.type,
  5. S.issue,
  6. E.code,
  7. S.guar
  8. FROM  S, SP, E
  9. where (S.reference = SP.reference
  10. AND S.issue = E.code
  11. AND E.desc like '%Acteur')
  12. JOIN (Select
  13. sum(aa),
  14. sum(bb),
  15. T.reference
  16. from T)
  17. ON referenceA = T.reference
  18. group by reference
Merci d'avance pour votre aide
n°1658471
MagicBuzz
Posté le 14-12-2007 à 17:15:26  profilanswer
le join n'a rien ç faire dans la clause where, c'est un statement qui se trouve dans la clause from.
deplus, certaines SGBD (Oracle en tête) ne supportent pas le mélange des jointures littérales et des jointures implicites.
donc si tu utilises un join, tu dois l'utiliser pour toutes les jointures, pas une perdue au milieu des autres
  SQL/NoSQL
Problème avec une jointureProblème avec la fonction avg en double jointure
Problème de jointure mysqlProblème de jointure ? 'where clause'
problème jointure externe.probleme avec jointure sur 3 tables
Probleme de jointure MySQLproblème de jointure avec deux tables avec mysql
problème de jointure[mysql] Problème de jointure [résolu merci antho1983]
Plus de sujets relatifs à : Problème de jointure
