10827 connectés
  SQL/NoSQL
  jointure avec 3 champs ?
n°2009148
Posté le 14-07-2010 à 14:20:35  answer
Bonjour, j'ai 2 tables comme ceci:
contacts:
cat_1 / cat_2 / cat_3
et une table tags:
tag_id/value
les cat_* sont des tags_id
comment je peux faire pour que cat_1 représente sa valeur 'value' ainsi que cat_2 et cat_3 ?
Pour le moment je ne sais le faire que pour le premier:
Code :
  1. SELECT [nm_pk]
  2.       ,[tags].value as cat1_value
  3.   FROM [contacts]
  4. left join [tags] on nm_category_1 = tags.tag_id
  5.   where ...
Posté le 14-07-2010 à 14:20:35  profilanswer
n°2009150
jeff@be
Posté le 14-07-2010 à 14:56:45  profilanswer
réutiliser la table tags en utilisant des alias:
Code :
  1. left join tags on nm_category_1 = tags.tag_id
  2. left join tags tags2 on nm_category_2 = tags2.tag_id
  3. left join tags tags3 on nm_category_3 = tags3.tag_id
n°2009154
Posté le 14-07-2010 à 16:02:09  answer
Exact !
Ca marche parfaitement, merci.
  SQL/NoSQL
ajouter un champs de controleProblème d'affichage dans champs textes dynamiques (POUR UN DECOMPTE)
Vérifier les champs d'un formulaire avec JavacriptPostgresl, probleme de jointure
[RESOLU][SQL/ACCESS] Problème jointureRemplir automatiquement les champs d'un pdf (ou jpg)
Pb de requete... sommer une constante à un champs[Résolu] Jointure entre deux tables
jointure entres tables avec même nom de champsProblème de jointure ORACLE avec comparaison de champs null
Plus de sujets relatifs à : jointure avec 3 champs ?
