7022 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème installation Oracle 10g sous Windows Vista
n°1659330
BROU
Posté le 17-12-2007 à 13:29:41  profilanswer
J'essai d installer oracle 10g sur mon odinateur portable avec Windows Vista mais sa ne marche pas et je ne comprends pas pourquoi ?
je lance le setup et j ai ce message d erreur
interuption anormal du programme,une erreur interne c'est produite.Fournissez les fichiers suivant au support oracle :
"Inconnu"
"Inconnu"
"Inconnu"
n°1660652
MagicBuzz
Posté le 19-12-2007 à 14:44:22  profilanswer
t'as téléchargé la version vista du client d'oracle ?
parceque sinon, c'est normal. et si t'avais pas tout désactivé les messages de vista comme un gros goret que tu dois être (:o) windows t'aurait très gentillement indiqué que le client oracle n'est pas compatible avec vista, et t'aurait indique que tu dois abolument lancer l'installation en mode "administrateur", modifier les droits sur un répertoire, puis que tu ne pourrais utiliser oracle qu'avec des applications tournant sous le compte administrateur...
à moins d'utiliser la version vista, qui résoud ces problèmes de compatibilité.
  SQL/NoSQL
Problème Event.observer[problème] coder base 2 en base 10
[C++] Problème d'allocation dynamique[C#] Problème d'emulation sur Visual Studio (Windows CE 5.0)
Problème avec un select[c++][resolu]Problème de compilation.
($résolu = 'ok') probleme avec FALSE et TRUEProbleme sur la suite de conway en java !
Problème de cache navigateur - iFrame
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Oracle 10g sous Windows Vista
