6627 connectés
  SQL/NoSQL
  [Postgre] Installation
n°1628033
Rapha222
Posté le 20-10-2007 à 18:13:48  profilanswer
J'ai besoin d'installer PostgreSQL sur un serveur sous Debian Etch, pour celà j'ai installé Postgre7.4 avec les paquets apt en suivant ce tuto.
J'arrive a utiliser pg en ligne de commande mais impossible de m'y connecter via phppgadmin ou pgadmin 3 (sur un autre pc du réseau).
Lorsque j'essaye de me connecter avec phppgadmin, il me dit 'Echec de la connexion' lorsque j'essaye de me connecter avec un login que j'ai créé ou par postgres :
http://files.goldswords.com/fichiers/292-2007/1778_i.png
Pour PGAdmin, il me dit que le serveur n'est pas en écoute.
Voici le contenu de /etc/postgresql/7.4/main/pg_hba.conf :
# PostgreSQL Client Authentication Configuration File
# Refer to the PostgreSQL Administrator's Guide, chapter "Client
# Authentication" for a complete description.  A short synopsis
# follows.
# This file controls: which hosts are allowed to connect, how clients
# are authenticated, which PostgreSQL user names they can use, which
# databases they can access.  Records take one of seven forms:
# local      DATABASE  USER  METHOD  [OPTION]
# host       DATABASE  USER  IP-ADDRESS  IP-MASK   METHOD  [OPTION]
# hostssl    DATABASE  USER  IP-ADDRESS  IP-MASK   METHOD  [OPTION]
# hostnossl  DATABASE  USER  IP-ADDRESS  IP-MASK   METHOD  [OPTION]
# host       DATABASE  USER  IP-ADDRESS/CIDR-MASK  METHOD  [OPTION]
# hostssl    DATABASE  USER  IP-ADDRESS/CIDR-MASK  METHOD  [OPTION]
# hostnossl  DATABASE  USER  IP-ADDRESS/CIDR-MASK  METHOD  [OPTION]
# (The uppercase quantities should be replaced by actual values.)
# The first field is the connection type: "local" is a Unix-domain socket,# "host" is either a plain or SSL-encrypted TCP/IP socket, "hostssl" is an
# SSL-encrypted TCP/IP socket, and "hostnossl" is a plain TCP/IP socket.# DATABASE can be "all", "sameuser", "samegroup", a database name (or
# a comma-separated list thereof), or a file name prefixed with "@".
# USER can be "all", an actual user name or a group name prefixed with
# "+" or a list containing either.  IP-ADDRESS and IP-MASK specify the
# set of hosts the record matches.  CIDR-MASK is an integer between 0
# and 32 (IPv4) or 128 (IPv6) inclusive, that specifies the number of
# significant bits in the mask, so an IPv4 CIDR-MASK of 8 is equivalent
# to an IP-MASK of 255.0.0.0, and an IPv6 CIDR-MASK of 64 is equivalent
# to an IP-MASK of ffff:ffff:ffff:ffff::. METHOD can be "trust", "reject",# "md5", "crypt", "password", "krb4", "krb5", "ident", or "pam".  Note
# that "password" uses clear-text passwords; "md5" is preferred for
# encrypted passwords.  OPTION is the ident map or the name of the PAM
# service.
# This file is read on server startup and when the postmaster receives
# a SIGHUP signal.  If you edit the file on a running system, you have
# to SIGHUP the postmaster for the changes to take effect, or use
# "pg_ctl reload".
# Put your actual configuration here
# CAUTION: The default configuration allows any local user to connect
# using any PostgreSQL user name, including the superuser, over either
# Unix-domain sockets or TCP/IP.  If you are on a multiple-user
# machine, the default configuration is probably too liberal for you.
# Change it to use something other than "trust" authentication.
# If you want to allow non-local connections, you need to add more
# "host" records.  Also, remember TCP/IP connections are only enabled
# if you enable "tcpip_socket" in postgresql.conf.
# DO NOT DISABLE!
# If you change this first entry you will need to make sure that the
# database
# super user can access the database using some other method.
# Noninteractive
# access to all databases is required during automatic maintenance
# (autovacuum, daily cronjob, replication, and similar tasks).
# Database administrative login by UNIX sockets
local   all         postgres                          md5
# TYPE  DATABASE    USER        IP-ADDRESS        IP-MASK           METHOD
local   all         all                                             md5
# IPv4-style local connections:
host    all         all         127.0.0.1         255.255.255.255   md5
host    all         all         0.0.0.0           0.0.0.0           md5
# IPv6-style local connections:
host    all         all         ::1               ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff        md5
Comment puis-je faire pour accéder à ma base postgre ?
n°1628511
tuxce
Posté le 22-10-2007 à 12:02:14  profilanswer
salut, as tu relancé postgres après les modifs sur ce fichier?
tu peux vérifier si le service est bien accessible depuis l'extérieur avec:
netstat -ntl | grep 5432
  SQL/NoSQL
probleme d installation oracleProbleme avec l'installation d'Apache
Installation driver odbc sous server tseProblème d'installation de Visual C++ sous Vista
[mysql5] Pbr a l'installationPHPMyNewsletter : problème lors de l'installation
Probleme depuis l'installation de visual c++Prob installation Flash player 9.0 Debug
Faire un paquetage d'installation avec visual studioInstallation SWT Designer sous Eclipse
Plus de sujets relatifs à : [Postgre] Installation
