6109 connectés
  PHP
  PHPMyNewsletter : problème lors de l'installation
n°1609613
debutant_n​ewbie
Posté le 07-09-2007 à 22:42:22  profilanswer
Bonjour / bonsoir,
J'ai téléchargé et configurer, comme indiquer dans le "readme" puis uploadé phpmynewsletter sur mon site.
J'arrive à accéder à l'étape du login et à m'identifier mais lorsque mes identifiants sont entrés je tombe sur une page qui me donne l'erreur suivante :
" Erreur : Problème lors du select
Table 'MONLOGIN.pmn_groupes' doesn't exist "
Donc je suppose qu'il faut que je créé une table dans ma base de données SQL mais là est le problème : comment faire ?
Lorsque sous l'interface de Lycos je vais sur PHP4U il me propose effectivement de " Créer une nouvelle table sur la base MONLOGIN : "
et je peux entrer un nom et un champs.
Comme nom j'entre " MONLOGIN.pmn_groupes " ? Et comme champs ?
Lorsque la fonction mail est désactivé il est possible d'utiliser un serveur SMTP ? Si oui comment faire ? Je peux utiliser celui de Yahoo! ?
D'autre part si vous connaissez un tutoriel pour PHPMyNewsletter je suis preneur...
Merci !
Message édité par debutant_newbie le 07-09-2007 à 22:43:49
=>-[FEEDBACK]-<=
  PHP
Problème IEproblème javascript pour déclencher une fonction dans une frame
probleme CSS ongletsProbléme de ShortCut sous SFX Tools (NullSoft)
Problème affichage miniatures VB6Problème lors de la compression d'un fichier...
Problème d'héritage multipleProblème d'import de dll
PROBLEME STREAM PHP[PHP] Form a choix d adresse multiple - probleme
Plus de sujets relatifs à : PHPMyNewsletter : problème lors de l'installation
