6193 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme dans INSERT INTO......SELECT
n°1292684
bricepan
Posté le 26-01-2006 à 14:35:19  profilanswer
bonjour,
Je n'arrive pas a faire fonctionner cette requete, il m'affiche le message suivant sous phpmyadmin : #1136 - Column count doesn't match value count at row 1, j'ai pourtant le meme nombre de champs
je pense a une erreur dans le SELECT,
Code :
  1. INSERT INTO liste_cdes ( id_cmde,cdes_num,cdes_mag,cdes_qtes,cdes_date,cdes_obs,cdes_code,cdes_type_livraison,cdes_prepare,cdes_livre,cdes_liv_obs) VALUES ('""','SELECT numco,num_magasin,quantite,temp_date,obs,prod_code,type_liv,prepar,livre,livre_obs FROM tampon WHERE num_magasin=2')
merci pour vos conseils
n°1292695
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 26-01-2006 à 14:47:01  profilanswer
  SQL/NoSQL
Probleme pour faire 3 colonne en cssproblème requête client vers servlet
Problème de l'affichage d'images avec Internet base vitesseprobleme de parsing d'un flux xml
Gros Probleme PL/SQLProblème lecture d'une vidéo
[PHP] Probleme avec les espaces [Resolu]Problème avec stripslashes();
problème de submit inactif avec IE mais ok aavec mozillaProblème compil avec Dev c++
Plus de sujets relatifs à : probleme dans INSERT INTO......SELECT
