2771 connectés
  SQL/NoSQL
  Gros Probleme PL/SQL
n°1292290
ldoud
Posté le 25-01-2006 à 22:21:46  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Voila j'ai un petit probleme. je ne comprend pas ce qui se passe.
J'ai un programme java avec du code SQL autrement dit je programme en PL/SQL et je n'arrive pas à compiler.
J'utilise Oracle 9i comme SGBD et jdk 1.5 pour java.
Je suis sous windows XP.
Lorsque je compile le programme sous NetBeans je n'ai pas de probleme. La compilation et l'execution se font très bien en revanche lorsque je veux executer mon prog sous MsDos, c'est une autre histoire.......
Je mets dans mon dossier :
   - Mon prog (Projet2.java)
   - Le driver pour oracle (ojdbc14.jar)
J'execute les instructions suivantes :
   - javac Projet2.java >>>>> pas de probleme, ca compile
   - java ojdbc14.jar Projet2.class     OU     java ojdbc14.jar Projet2     >>>> ca me met une erreur à la con.
Erreur :
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: ojdbc14/jar
Mon Prog :
import java.sql.*;
import java.io.*;
class Projet2{
  static Connection c=null;
  Projet2(String log, String mdp)throws Exception{
    try{
      Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver" );
      c=DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:MANIF",log,mdp);
    c.setAutoCommit(false);
    catch (SQLException ex){
      while ( ex != null ){
 System.out.println("Msg:"+ex.getMessage()+ex.getErrorCode());
      ex=ex.getNextException();
  static boolean verif_client(String nom1, String adresse1)throws Exception{
    Statement s=c.createStatement();
    ResultSet rs = s.executeQuery("Select NumCli from CLIENT where NomCli='"+nom1+"' and Adresse='"+adresse1+"' for update" );
    if(rs.next())
      return true;
    else return false;
  //**********************Nouveau Client************************
  static void nouveau_client(String nom, String adresse){
    int numero; String test;
    try{
      BufferedReader lecture = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); //pour le test
      s.executeQuery("lock table client in exclusive mode" );
      ResultSet rs = s.executeQuery("Select max(NumCli) nb from client" );
      test=lecture.readLine(); //pour le test
      rs.next();
      numero=rs.getInt("nb" );
      numero=numero+1;
      boolean i = s.execute("insert into Client values("+numero+",'"+nom+"','"+adresse+"')" );
      if(!i)
 System.out.println("Ajout dans la table CLIENT réussi" );
      s.close();// !!!
      System.out.println("Connection fermée" );
    catch(Exception e){
      System.out.println("Insertion non réalisée : "+e);
  //******Reservation*********
  static void reserve(){
    String nom;
    String adresse;
    try{
      System.out.println("Donnez votre nom : " );
      nom=lecture.readLine();
      System.out.println("Donnez votre adresse : " );
      adresse=lecture.readLine();
      System.out.println(nom+" "+adresse);
      if(verif_client(nom,adresse)==true){}
      else
 nouveau_client(nom,adresse);
      System.out.println("client nouveau" );
    catch(Exception e){
      System.out.println("Rentree des données non réalisée : "+e);
  //*******MAIN*******
public static void main(String[] args)throws Exception{
    new Projet2("system","mdp" );
    reserve();
Je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Si quelqu'un a une idée.....
Merci d'avance
L'doud
Message édité par ldoud le 25-01-2006 à 22:32:05
n°1292299
ldoud
Posté le 25-01-2006 à 22:34:53  profilanswer
Personne ne veut répondre ??? Aller un petit effort, je suis dans la muise...
Erreur :
Mon Prog :
import java.sql.*;
import java.io.*;
class Projet2{
    try{
    if(rs.next())
      return true;
    else return false;
    try{
      rs.next();
      numero=numero+1;
      if(!i)
      s.close();// !!!
    catch(Exception e){
    String nom;
    String adresse;
    try{
      else
    catch(Exception e){
    reserve();
Merci d'avance
L'doud
n°1300382
jean-claud​e11
http://pour4x4.com
Posté le 07-02-2006 à 11:31:43  profilanswer
Vous ne programmez pas en pl/sql mais vous faites appel à des requêtes SQL à travers du java
Le pl/sql c'est du script pour oracle basé effectivement, sur les requêtes sql...
  SQL/NoSQL
Problème lecture d'une vidéo[PHP] Probleme avec les espaces [Resolu]
Problème avec stripslashes();problème de submit inactif avec IE mais ok aavec mozilla
Problème compil avec Dev c++probleme PHP
[C] Probleme dans un programme de cryptage[SQL] Comment faire un UPDATE avec jointures, Somme et GROUP BY ?
Problème de connexion ASP[Caml] Problème à n corps
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme PL/SQL
