6466 connectés
  SQL/NoSQL
  Détecter l'inexistance de correspondance. Jointure ?
n°2013198
Pascal le ​nain
Posté le 30-07-2010 à 14:24:14  profilanswer
J'ai une table A :
id
1
43
35
23
2
4
5
Et une table B :
id
1
3
5
456
21
43
Je veux récupérer tous les enregistrements de la table A dont l'id ne figure pas dans le champs id de la table B.
Par exemple ici, on récupérerait les enregistrements 35, 23, 2 et 4.
C'est assez simple, mais je vois mal comment l'implémenter.
Je pensais à une jointure, mais la jointure se base sur des correspondances, et c'est justement ce que l'on veut éviter...
Une anti-jointure alors ?  :p
Pourriez-vous me donner un coup de pouce ?
Merci d'avance  ;)
Message édité par Pascal le nain le 30-07-2010 à 14:26:21
n°2013284
shaoling
Posté le 30-07-2010 à 19:16:48  profilanswer
Salut
Tu peux tenter ceci :
SELECT * FROM table_a WHERE id NOT IN (SELECT id FROM table_b)
Message édité par shaoling le 30-07-2010 à 19:18:20
>> Culture-Info : La culture informatique pour tous (projet scolaire) <<
n°2013302
mrbebert
Posté le 30-07-2010 à 21:42:59  profilanswer
Sinon, on peut faire une jointure avec le LEFT JOIN (qui va "lier" les lignes de la 2ème table si elles existent et mettre les champs à NULL sinon) et filtrer sur les champs à NULL.
Quelque chose du type :
Code :
  1. SELECT A.*
  2. FROM table_a
  3. LEFT JOIN table_b ON table_b.id=table_a.id
  4. WHERE b.id IS NULL
La solution avec le "NOT IN" est très certainement à préférer :)
n°2013325
Pascal le ​nain
Posté le 31-07-2010 à 05:27:10  profilanswer
Nickel ca marche :)
Merci à vous deux ;)
Message édité par Pascal le nain le 31-07-2010 à 05:27:18
n°2013806
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 03-08-2010 à 09:41:24  profilanswer
Le plus propre, c'est d'utiliser la clause NOT EXISTS qui est justement prévue pour ça : http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] eries.html
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2013813
Pascal le ​nain
Posté le 03-08-2010 à 09:47:25  profilanswer
Encore mieux, merci ;)
n°2013863
shaoling
Posté le 03-08-2010 à 10:55:28  profilanswer
NOT EXISTS apporte quoi de plus que NOT IN dans ce cas ?
n°2013872
rufo
Posté le 03-08-2010 à 11:03:06  profilanswer
IN (ie NOt IN) n'est pas optimisé, c'est une instruction lente quand il y a beaucoup d'enregistrements. Après, il se peut que l'optimiseur de requête de MySQL convertisse ton NOT IN en NOT EXISTS mais c'est pas sûr. Quoi qu'il en soit, toi, tu veux savoir si un enregistrement d'une table existe (ou pas) dans une autre table, d'un point de vue sémantique, c'est EXISTS (ie NOT EXISTS) qu'il faut utiliser ;)
  SQL/NoSQL
MySQL : vérification de syntaxe de double jointurejointure avec 3 champs ?
Detecter changement d'url ou naviguationDétecter une modification d'un projet
Postgresl, probleme de jointure[RESOLU][SQL/ACCESS] Problème jointure
Detecter des liens affiliésdetecter materiel via batch .bat
[Résolu] Jointure entre deux tablesUpdate avec jointure (SQL Oracle)
Plus de sujets relatifs à : Détecter l'inexistance de correspondance. Jointure ?
