4393 connectés
  Shell/Batch
  detecter materiel via batch .bat
n°1970139
davidd6
Posté le 01-03-2010 à 11:33:47  profilanswer
bonjour tout le monde.
je cherche a creer un BATCH qui me permetterais d'installer des logiciels celon la configuration du pc.
je m'explique
en mettant mon cd et lancant l'installation, je voudrais que le batch detecte si c'est un PC fixe ou un PC portable.
car les logiciels a installer ne sont pas les meme pour les deux.
y'aura til une commande qui permet de detecter par exemple si une carte WIFI est presente ou autre etcc ?
merci à vous .
n°1970201
pataluc
Posté le 01-03-2010 à 15:11:20  profilanswer
ben pour le wifi, tu peux par exemple lancer un
Code :
  1. ipconfig | find "sans fil"
et voir ce que ca te retourne. c'est un début (encore faut il que les cartes aient leur nom par défaut)
Message édité par pataluc le 01-03-2010 à 15:11:58
n°1970203
davidd6
Posté le 01-03-2010 à 15:22:58  profilanswer
oui mais ipconfig va juste me mettre une ligne
moi j'aurai voulu quelque chose avec if par exemple
if " materiel detecté" alolrs install
if not "materiel pas detecté" pas install
je sais pas si tu vois ce que je veux dire
enfin peut etre que si je peux faire un ping de la carte wifi ca peut lancer une commande... a mediter lol
d'autre d'idée?
n°1970237
pataluc
Posté le 01-03-2010 à 16:11:15  profilanswer
quand tu fais
Code :
le find te renvoie dans la variable %ERRORLEVEL% une valeur que tu peux exploiter: 0, il a trouvé a chaine de caractère "sans fil", et 1, il ne l'a pas trouvé.
à partir de la tu peux faire:
Code :
  2. if ERRORLEVEL 0 (
  3.     install
  4. )
Message édité par pataluc le 01-03-2010 à 16:11:27
n°1970310
breizhbugs
Posté le 01-03-2010 à 18:50:08  profilanswer
Plop,
Je pense qu'un script vbs cherchant à detecter, via wmi, si une batterie est présente devrait faire l'affaire.
n°1970664
TotalRecal​l
Posté le 02-03-2010 à 17:29:01  profilanswer
Pas mieux. Aussi moche que soit le VBS tu gagneras énormément à t'y mettre plutôt qu'à bricoler un truc délirant en .bat qui a toutes les chances de faire n'importe quoi puisque tu auras été obligé de passer par des biais détournés pour avoir tes infos (l'exemple au dessus illustre assez bien le truc d'ailleurs :sarcastic:).
Message édité par TotalRecall le 02-03-2010 à 17:29:11
Topic .Net - C# @ Prog
n°1981285
davidd6
Posté le 06-04-2010 à 16:37:45  profilanswer
en attendant de trouver comment faire le VBS j'ai pris la solution de faire un .bat qui detecte un fichier precis ( celui du pilote wifi)
je vous tiens au courant :)
  Shell/Batch
[BATCH] Problème de manipulation de variables avec NIRCMDbatch date de création de fichier
Batch pour sauvegardes auto +insérer la date dans le nom du répertoireBatch - Variable d'environnement
[Résolu] Batch to C[Batch] Extraire dans un nom complet de fichier UNC le nom du fichier
[BATCH]Ping avec variable[Batch] Transformation des fichiers
Batch : chercher un fichier puis lui ajouter des lignes[Batch MS DOS] déplacement de répetoires
Plus de sujets relatifs à : detecter materiel via batch .bat
