9948 connectés
  SQL/NoSQL
  Importer un fichier excel dans une base mysql? Howto
n°1382808
filpinpin
Posté le 07-06-2006 à 13:18:51  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrais savoir comment procéder pour importer un fichier excel (une feuille excel) dans une base de donnée mysql?
La question est peut etre vaste.
Mais si on prend un exemple: j'ai un carnet d'adresse sous format excel (genre Nom, prenom, date de naissance etc), et une base de donnée mysql ou l'on retrouve des champs similaires:
Comment faire l'import dans la base? Y'a un outil pour ça? Faut faire un script d'import ( en perl? php? autre?)
Bref comment à partir de mon fichier excel, je peux remplir ma base?
Merci  :jap:
n°1382817
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 07-06-2006 à 13:27:42  profilanswer
t'exportes au format csv et tu enchaines sur un
Code :
  1. LOAD DATA INFILE 'path/file.txt' INTO TABLE your_table;
accèssoirement sur google tu aurais trouvé la solution en 3 secondes ...
n°1382949
filpinpin
Posté le 07-06-2006 à 15:43:33  profilanswer
Code :
ok merci
oui, je sais sous google j'ai vu ensuite la commande, mais bon, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'autres personnes  :D
ET comme j'ai vu que certain passe par l'écriture d'un script en PHP.
Mais dans là,c'est dans le cas simple, si tu as plusieurs tables à importer avec des dépendances, c'est un peu plus ardu là
  SQL/NoSQL
Fichier .txt => Tableau Array() ?[PHP/MySQL] Ne pas reprendre deux fois la même valeur
lancer une page php avec un fichier batouvrir un fichier dans un repertoire
Probleme sous Excel (fonction index) urgentlogiciel de fichier d'aide (type .hlp)
Base de donneeEXCEL - Inserer 1 nouvelle ligne toutes les 3 lignes
lancer une macro complementaire excel via script vbsASP, Excel et graphique
Plus de sujets relatifs à : Importer un fichier excel dans une base mysql? Howto
