9738 connectés
  VB/VBA/VBS
  ouvrir un fichier dans un repertoire
n°1382569
Hisoka76
Le magicien des cartes
Posté le 07-06-2006 à 09:34:33  profilanswer
Bonjour:Voilà, je suis sous VBA access et j'aimerai savoir si on peut ouvrir un fichier quand on tape le nom du repertoire ou il est situé.J'ai essayé ce code:
Private Sub CmdDocPers_Click()
      Dim WshShell As String
      Dim WSHFso As String
      Dim WshNetwork As String
      Dim WshSysEnv As String
      Dim userprof As String
      Set CmdDocPers = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
      Set CmdDocPers = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
      Set CmdDocPers = WScript.CreateObject("WScript.Network" )
      Set objFSO = CreateObject("Scripting.filesystemobject" )
      Set WshSysEnv = WshShell.Environment("Process" )
      'USERPROF EST LE CHEMIN D'ACCÈS AU REPERTOIRE DE L'UTILISATEUR
      userprof = WshSysEnv("userprofile" )
      profil = Mid(userprof, 27) 'j'enleve c:\Doc... pour avoir le login utilisé
      chemin = "C:\Documents and Settings" 'le chemin du fichier bks de ma sauvegarde'
      If WSHFso.FileExists(chemin) Then
        Set ouvrir = WSHFso.opentextfile(chemin, 1, , -1)
        ligne1 = ouvrir.readline
        ligne2 = ouvrir.readline   'le chemin complet se trouve a la deuxieme ligne (pour moi)
      Else
         MsgBox "Le fichier" + " " + chemin + " " + " n'existe pas", , "Erreur"
      End If
      If ligne2 = userprof Then
         MsgBox "Votre sauvegarde s'effectue normalement !!!" & vbCrLf & "Votre login est" + " " + profil & vbCrLf & "Votre répertoire personnel est" + " " + userprof, vbInformation, "Sauvegarde correcte"
      Else
         MsgBox "Votre sauvegarde semble ne pas se faire sur le bon répertoire !!!" & vbCrLf & "Veuillez prévenir votre administrateur réseau", vbCritical, "Problème de sauvegarde"
      End If
End Sub
Mais ça ne marche pas.Le compilateur m'indique:Qualificateur incorrect-erreur de compilation
Message édité par Hisoka76 le 07-06-2006 à 09:36:24
n°1385196
thefrereto​ck
Posté le 10-06-2006 à 18:59:37  profilanswer
De memoire, j'ai pas l'aide vba sous la main:
Dim Fso,Fs
Dim NomFichier as string
    Set Fso= CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
    If fso.filesExist(NomFichier)=true then
         Set Fs= fso.Open(NomFichier )
    else
         Msgbox "Le fichier " & NomFichier & "n'existe pas."
    end if
Pour plus de précision référence toi sur l'élement FileSystemObject.
Message édité par thefreretock le 10-06-2006 à 19:03:33
n°1385610
Hisoka76
Posté le 12-06-2006 à 09:51:46  profilanswer
:) Merci pour cette piste!!
n°1385630
Hisoka76
Posté le 12-06-2006 à 10:32:33  profilanswer
Voilà j'ai trouvé un code correct qui est ci dessous:
Code :
  1. Private Sub CmdDocPers_Click()
  2. Dim iNum As Integer
  3. Dim fso As FileSystemObject
  4. Dim fs As Folder
  5. Dim f As File
  6. iNum = 0
  7. Set fso = New FileSystemObject 'création de l'objet FileSystemObject
  8. Set fs = fso.GetFolder("C:\Documents and Settings\" ) 'obtention de l'objet Folder (le répertoire)
  9. For Each f In fs.Files 'itération sur tous les fichiers du répertoire
  10.      iNum = iNum + 1
  11. Next
  12. Set f = Nothing
  13. Set fs = Nothing
  14. Set fso = Nothing
  15.     End Sub
Voilà il ne m'affiche pas d'erreur mais rien ne se passe,sais tu pourquoi?
n°1387118
acorsa
Posté le 14-06-2006 à 09:43:30  profilanswer
Oui moi je sais...parce-que tu n'as mis à aucun moment qu'il fallait que ça affiche quelquechose!!!
Dim iNum As Integer
Dim fs As Folder
Dim f As File
FileName = Dir("C:\Documents and Settings\*.*" )
For i = 0 To fs.Files.Count + 1
    MsgBox FileName
    i = i + 1
    Set oFichierLog = fso.Open(FileName, ForAppending, True)
    FileName = Dir  'pour que ça t'affiche ts les fichiers essaye sans cett ligne et regarde le résultat pour mieux comprendre
Next i
Set f = Nothing
Set fs = Nothing
Set fso = Nothing
End Sub
Voilà teste ça, normalement ça marche!
Bon courage.
n°1387168
Hisoka76
Posté le 14-06-2006 à 10:40:00  profilanswer
Dim iNum As Integer
Dim fs As Folder
Dim f As File
    MsgBox FileName
    i = i + 1
Next i
Set f = Nothing
Set fs = Nothing
Set fso = Nothing
End Sub
Bon courage.
Merci, mais j'ai trouvé une autre solution qui est le lien hypertexte dans une zone de liste déroulante!
  VB/VBA/VBS
logiciel de fichier d'aide (type .hlp)Diaporama en flash : Comment compter les fichiers d'un répertoire ?
[Résolu] parser un fichier xml en ignorant le DTDTri d'un fichier texte par date
Ouverture de fichier en lecture, bloquante ou pas ?"RESOLU" Macro ou lien hypertexte pour ouvrir un fichier .xls
question sur un fichier cmdComment ouvrir un fichier Temporary Internet Files et le copier
Plus de sujets relatifs à : ouvrir un fichier dans un repertoire
