8288 connectés
  SQL/NoSQL
  Générer base vide à partir d'une plein
n°1291078
eljoko
Posté le 24-01-2006 à 16:18:04  profilanswer
Bon ben a peu près tout est dans le titre.
J'aimerais générer une base vierge à partir de ma base qui est deja remplie...
c'est pour pouvoir faire des tests de structure.
Il faudra qu'elle soit avec tous les liens entre les tables et les index.
Je travaille sous SQL server
merci ;)
n°1291648
eljoko
Posté le 25-01-2006 à 10:00:13  profilanswer
up !
Tient, j'aurais pensé que c'était pas si difficile que ça, que ça devait seulement être une fonction de SQL manager que je ne connaissais pas...
personne ne sait ?
n°1291656
skeye
Posté le 25-01-2006 à 10:04:57  profilanswer
Tu dois pouvoir exporter le schéma seul...
Can't buy what I want because it's free -
  SQL/NoSQL
[C#][XML] Impossible de lire du contenu encodé en base 64Flash : générer un png ?
Comment incrementer une base excel à partir d'un userformlibrairie de connexion a une base de donnée
Retrouver le code source à partir d'un java .class ?[ASP.NET] Problème avec une connection à la base de données
[JSP] générer du PDF[résolu] Sécurité base de données avec PHP
Changement hebergeur et base Mysql
Plus de sujets relatifs à : Générer base vide à partir d'une plein
