3096 connectés
  SQL/NoSQL
  fusion de deux bases SQL
n°1568023
zublo
Posté le 31-05-2007 à 15:18:27  profilanswer
Bonjour, je suis actuellement en stage dans une entreprise à Barcelone, et comme en France les stagiaires servent a tout faire.
Donc mon problème c'est qu'on m'a demandé de modifier leur intranet en changeant des requêtes SQL ou de carrèment remplir un base avec l'autre hors je n'y connais pas grand chose, mon domaine de prédilection c'est plutôt le réseau pur et dur ^^
Donc j'explique le problème ils ont deux bases SQL, l'une qui s'occupe de l'intranet de la boite où sont répertorié tous les employés avec pas mal de données dont entre autres
Base :
- nom ( PHONE_SURNAME1 )
- prénom ( PHONE_NAME )
- Numéros de Téléphone IP ( PHONE_EXT )
Code :
  1. CREATE TABLE `MP_PHONE` (
  2.   `PHONE_ID` int(8) NOT NULL auto_increment,
  3.   `PHONE_MAIL` varchar(128) default NULL,
  4.   `PHONE_NAME` varchar(64) default NULL,
  5.   `PHONE_SURNAME1` varchar(64) default NULL,
  6.   `PHONE_1` varchar(16) default NULL,
  7.   `PHONE_2` varchar(16) default NULL,
  8.   `PHONE_3` varchar(16) default NULL,
  9.   `PHONE_CELL1` varchar(16) default NULL,
  10.   `PHONE_CELL2` varchar(16) default NULL,
  11.   `PHONE_TST` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
  12.   `PHONE_WORKERID` int(8) NOT NULL default '0',
  13.   `PHONE_EXT` varchar(16) default NULL,
  14.   `PHONE_EXT2` varchar(255) NOT NULL default '',
  15.   `PHONE_CELL_EXT` varchar(16) default NULL,
  16.   `PHONE_FAX1` varchar(16) default NULL,
  17.   `PHONE_FAX2` varchar(16) default NULL,
  18.   `PHONE_SURNAME2` varchar(64) default NULL,
  19.   `PHONE_ACTIVE` char(1) NOT NULL default 'Y',
  20.   `PHONE_FIRMNAME` varchar(255) default NULL,
  21.   PRIMARY KEY  (`PHONE_ID`),
  22.   KEY `PHONE_ID` (`PHONE_ID`)
  23. ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1156 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1156 ;
De l'autre une autre base SQL sur un autre serveur qui est en fait l'annuaire des téléphones IP
Avec :
- Nom ( ext_nom )
- prénom ( ext_cognoms )
- Numéros de Téléphone IP ( ext_numext )
Code :
  1. --
  2. -- Structure de la table `extensions_fixos`
  3. --
  4. CREATE TABLE `extensions_fixos` (
  5.   `ext_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  6.   `ext_display` varchar(255) default NULL,
  7.   `ext_nom` varchar(255) default NULL,
  8.   `ext_cognoms` varchar(255) default NULL,
  9.   `ext_departament` varchar(128) default NULL,
  10.   `ext_idreo` int(11) default NULL,
  11.   `ext_numext` varchar(6) default NULL,
  12.   `ext_numdir` varchar(12) default NULL,
  13.   `ext_idmodel` int(11) NOT NULL default '0',
  14.   `ext_publicar` int(11) default NULL,
  15.   `ext_importat` int(11) NOT NULL default '0',
  16.   `ext_dataimport` datetime default NULL,
  17.   PRIMARY KEY  (`ext_id`)
  18. ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=9831 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=9831
Le but étant de pouvoir récupérer le Numéros de Telephone IP de la seconde base et de remplir la case telephone IP de chaque employé.
Le problème étant que les noms sur les deux bases peuvent être différent, nom / prénom inversé, infos diverses rajouté après le nom etc ...
Merci d'avance de votre aide, car je n'arrive pas a remplir la base 1 avec la deuxième et ce que j'ai trouvé sur le net soit ne marche pas comme je le voudrais, soit je ne comprend pas très bien comment l'utiliser.
n°1568127
AlphaZone
Posté le 31-05-2007 à 16:54:28  profilanswer
J'ai dû le faire dans une boite ou je suis en stage également. J'ai procédé comme suit :
Code :
  1. INSERT INTO mabase1.matable(champ1, champ2, champ3, ...) SELECT t.champ1, t.champ2, t.champ3, ... FROM mabase2.matable t;
Cependant mes bases étaient sur le même serveur avec les mêmes droits. Je ne sais pas comment faire avec 2 serveurs distants
Message édité par AlphaZone le 31-05-2007 à 16:56:08
"Nous avons tous nos machines du temps. Celles qui nous ramènent en arrière sont les souvenirs, celles qui nous projettent en avant sont les rêves."
n°1568130
zublo
Posté le 31-05-2007 à 17:01:39  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide :)
Le problème qui me bloque c'est que les noms / prénoms peuvent être inversé et donc je dois trouver quelle est le bon nom/prénom pour que le champ du numéro de tel soit rempli.
n°1568139
AlphaZone
Posté le 31-05-2007 à 17:07:25  profilanswer
Bonne chance alors.
  SQL/NoSQL
exécution de scripts SQL depuis du code PHPest-il possible d'utiliser une fonction de son cru ds une requète SQL?
Problème requete SQL sur du PHPSQL server
Coup de main pour une requete SQL[Access 2000 et SQL] Count, Group by et Sort => le sort ne marche pas
requete SQLJMF : "fusion" de 2 processors
Problème d'authentification pour accès à une base SQL[SQL] Afficher les 10 derniers
Plus de sujets relatifs à : fusion de deux bases SQL
