4222 connectés
 Page :   1  2  3
aidez une pauvre etudiante avec une requete bloquante
n°913727
skeye
Posté le 03-12-2004 à 12:11:35  profilanswer
Histoire d'avancer un peu, z'avez essayé de faire un select sur l'autre table avant le commit pour vérifier que c'était bien cette table qui  lockait?
Can't buy what I want because it's free -
n°913731
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 12:15:01  profilanswer
alors, soit deux psql A et B
Code :
  1. A:begin
  2. B:begin
  3. A:insert into machin values(...,bidule); // bidule a une contrainte d'integrité referentielle sur la tablea "pomme"
  4. B:select * from pomme; //s'execute normalement
  5. B:select * from machin ; //s'execute normalement
NP: HTTP Error 764 Stupid coder found
n°913733
skeye
Posté le 03-12-2004 à 12:16:43  profilanswer
[:urd]
et A:insert into pomme(..)?
n°913734
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 12:17:43  profilanswer
skeye a écrit :
[:urd]
attends, y'a moktar qui a demoli la bd a coup de marteaux, jpeux pas essayer de suite
n°913735
skeye
Posté le 03-12-2004 à 12:18:28  profilanswer
[:gizmo]
n°913737
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 12:20:43  profilanswer
bin bon en virant les contraintes ca bloque pu.
Evidemment, c'est un peu con.
n°913738
skeye
Posté le 03-12-2004 à 12:21:36  profilanswer
Plus qu'à vérifier les contraintes à la main?[:jofission]
n°913740
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 12:23:35  profilanswer
attendre l'avis d'un Pur Expert
n°913742
Moktar1er
No one replies...
Posté le 03-12-2004 à 12:30:13  profilanswer
bah vu que ce qu'on insert on le récupère avec des select ça devrait rester cohérent, mais ça me troue le cul que les contraintes rendent les requêtes blocantes
n°913743
lorill
Posté le 03-12-2004 à 12:31:59  profilanswer
chrisbk a écrit :
Ok, du neuf.
si on lance deux psql :
on fait 'begin' dans les deux
dans le premier on fait un insert dans un table, et cet insert contient une sous requete sql
dans le deuxieme on effectue le meme insert
=>blocquage du deuxieme jusque ce que le premier fasse un commit ou un rollback
créfieu
etrange, comme deadlock
n°913746
lorill
Posté le 03-12-2004 à 12:32:35  profilanswer
n°913753
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 12:58:56  profilanswer
pas ca a pas l'air d'etre un deadlock, ca a l'air d'etre fait expres
n°913763
gizmo
Posté le 03-12-2004 à 13:18:03  profilanswer
on m'appelle?
Si quelqu'un me fait un résumé je veux bien me pencher sur le problème (j'aime pas les blonde aux gros seins :o )
n°913770
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 13:24:18  profilanswer
gizmo a écrit :
on m'appelle?
alors
On a une BD postgres. Dans cette BD on a une table A, avec des champs ayants des contraintes d'intégrités referentiels vers une table B
cet BD est utiliés par un programme qui effectue des traitements un peu lourds, qui peuvent prendre plusieurs minutes. En début de traitement on fait un begin, en fin un commit, comme ca en cas de merde pendant le traitement la bd est pas pourrie.
Pb : pendant le traitement a un moment on fait un insert dans la table A. Ca fout un lock sur la table et si jamais on lance un deuxieme traitement en meme tps, celui ci va etre mis en attente, jusqu'au commit/rollback du premier traitement.
Et ca nous gave; Y'a moyen d'eviter ca ?
accessoirement > quelle est la raison de ce lock ?
Message édité par chrisbk le 03-12-2004 à 13:26:53
n°913773
gizmo
Posté le 03-12-2004 à 13:28:58  profilanswer
ah, et vous avez essayé en mettant les contraintes déférrées?
EDIT > euh non en immediate, plutôt, c'est l'inverse.
Message édité par gizmo le 03-12-2004 à 13:33:43
n°913778
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 13:36:06  profilanswer
[:petrus75] vous pouvez repeter la question ?
n°913787
gizmo
Posté le 03-12-2004 à 13:40:22  profilanswer
les contraintes d'intégrité référentielle ont deux états possibles: IMMEDIATE et DEFERRED. En DEFERRED, les contraintes ne sont vérifiées qu'en fin de transaction, ce qui a pour effet de locker la table car on ne peut pas y toucher par ailleur tant que les contraintes n'ont pas été modifiées. Par contre en IMMEDIATE, les contraintes sont effectuées dirrectement. C'est un plus lent car le traitement ne se fait pas par lot, mais par contre, cela ne devrait plus locker la table le temps de la transaction.
la page qui donne la commande: http://www.postgresql.org/docs/7.4 [...] aints.html
n°913789
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 13:41:21  profilanswer
merci alot ! vais essayer ca tout a l'heure
n°913807
Lam's
Profil: bas.
Posté le 03-12-2004 à 13:53:10  profilanswer
Je le savais... Pourquoi tu m'as pas demandé ?
[:dehors2]
n°913824
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 14:04:06  profilanswer
(enfin, je sous traite, ces basses taches c'est pour les apprentis stagiaire, hein ?)
n°913848
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 14:21:26  profilanswer
moué, bon, que ce soit :
begin;
set constraints all immediate;
insert into(...)
ou
create table(.... REFERENCES truc INITIALLY IMMEDIATE)
ca bloque tjs
n°913872
gizmo
Posté le 03-12-2004 à 14:30:42  profilanswer
mmmh. Et c'est ton insert into qui est long dans ta transaction je suppose. Si c'est cela, y a pas de solution miracle, du moins pas avec les versions actuelles de PG. la table reste lockée durant tout le temps de l'insertion puisqu'elle doit vérifier les contraintes pendant l'insertion. Ce n'est qu'après l'insertion et le check des contraintes qu'elle est relachée hors de la transaction pour les autres accès en écriture. Et ça, tu ne sais pas y couper, autrement tu perdrais soit en perf globale, soit en intégrité.
n°913873
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 14:32:17  profilanswer
heuh bin nan l'insert c'est vraiment un insert con et mechant, genre 2 chaines de caractere et un entier
n°913878
gizmo
Posté le 03-12-2004 à 14:36:10  profilanswer
ah, alors y a une couille ailleurs. Je vais tester chez moi. Vous avez quelle version de Pg?
n°913881
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 14:37:01  profilanswer
on me souffle 7.2.3 dans mon oreillette (merci :jap: )
n°913883
Moktar1er
No one replies...
Posté le 03-12-2004 à 14:37:47  profilanswer
et ça te fait quoi de sentir mon souffle rauque à ton oreille? [:dawa]
n°913885
Posté le 03-12-2004 à 14:38:03  answer
[:delarue3]  [:opus dei]
n°913890
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 14:39:09  profilanswer
arrete de manger du paté :/
n°913903
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 03-12-2004 à 14:49:13  profilanswer
chrisbk a écrit :
ah bin ca pour etre con, c'etait con
:heink: je vois pas en quoi c'est con. Etant donné que A2 reste bloqué alors que A1 n'est bloqué à aucun moment, c'est bien A1 qui bloque A2.
Vu que tu ne fait de commit qu'à la fin de A1, cela sent à plein nez la ressource lockée par la transaction de A1.
Je ne sais pas comment PostGre SQL gère ses transactions, mais par exemple, SQL Server qui est un modèle de merdicité à ce niveau, fait un LOCK en écriture de toutes les tables qui participent à une transaction, sans ce soucier des informations d'un point de vue ligne (contraîrement à Oracle par exemple, qui réduit le scope du lock d'une transaction aux champs des lignes modifiés uniquement).
Si PostGre fait par exemple un LOCK sur la séquence ou l'objet qui sert de séquence afin de pouvoir rollbacker l'autoincrément au cas où la transaction merde, c'est aussi une source possible de ton problème, indémendament d'éventuel lock de table par une transaction.
Bref. Je ne lis pas plus loin, j'ai pas envie de lire une ligne de plus de ce topic ni d'avoir un soupçon d'envie de t'aider, vu la façon dont tu envoie chier une personne qui tente de répondre (à mon avis une immense exactitude dans la démarche).
Tu fais un peu trop la blonde à gros seins à mon goût. Le problème c'est que ça semble un peu trop naturel chez toi.
n°913904
skeye
Posté le 03-12-2004 à 14:50:30  profilanswer
[:dawa]
J'avais envoyé mon post trop vite, il en avait quoté l'intégralité...[:itm]
n°913905
chrisbk
Posté le 03-12-2004 à 14:50:32  profilanswer
je lis meme pas ton paté, t'arrives 15h apres la bataille, t'as rien compris et tu joues au chevalier blanc. Tes commentaires sur moi, tu te les fous ou je pense et tu vas jouer ailleurs. merci.
n°913906
Moktar1er
No one replies...
Posté le 03-12-2004 à 14:51:16  profilanswer
toi tu aurais mieux fait justement de lire tout le topic...
tu aurais compris l'humour sur la fausse blonde et sa binôme, le raté de la touche [tab] etc.
bref... des fois faut savoir fermer sa gueule, et tu viens de rater 1 belle occasion de le faire
n°913907
Arjuna
Posté le 03-12-2004 à 14:51:20  profilanswer
chrisbk a écrit :
Ok, du neuf.
créfieu
J'ai craqué, j'ai lu trois posts plus loin, et bingo.
Bon, j'aurai au moins appris que PostGre utilise le même modèle de transactions merdiques que SQL Server. (comme quoi y'a pas que M$ qui sait pas développer ;) )
n°913908
Posté le 03-12-2004 à 14:52:31  answer
c'est beau l'amour intra collegue [:klem3i1]
n°913915
Moktar1er
No one replies...
Posté le 03-12-2004 à 14:55:21  profilanswer
nan mais c'est bon quoi
n°913918
Arjuna
Posté le 03-12-2004 à 14:55:38  profilanswer
skeye a écrit :
[:dawa]
Ah désolé de ma réaction initiale :p
n°913919
Posté le 03-12-2004 à 14:55:52  answer
[:icon9]
n°913926
Arjuna
Posté le 03-12-2004 à 14:58:03  profilanswer
Arf, en fin de compte j'ai vu les autres réactions, et nan, chuis pas désolé en fait, je confirme mes dire initiaux [:spamafote]
Bref, le sujet est clot. Tu de démerdes pour sortir ton INSERT de la transaction histoire de faire un COMMIT immédiatement après et t'auras plus de problème.
Il faudra par contre dans le reste de ton traîtement prévoir un DELETE au cas où tu doit rollbacker ta transaction.
PS: t'es sûr d'être obligé d'utiliser une transaction ? Parceque mine de rien, si tu peux faire ton prog en autocommit, t'auras plus de problème de ressources lockées mais bon...
n°913929
Moktar1er
No one replies...
Posté le 03-12-2004 à 15:00:16  profilanswer
la même appli doit être lancée un nombre indéfini de fois sur le même serveur
une appli c'est un paquet de threads qui s'enchaînent
pour sécurité, les données ne sont validées qu'à la toute fin du traitement, on ne peut pas se permettre de les cummuler ou quoi que ce soit
n°913947
Arjuna
Posté le 03-12-2004 à 15:07:35  profilanswer
J'ai pas parlé de les cumuler :heink:
J'ai dit que soit vous laissez tomber les transactions parceque ces threads ne sont pas critiques, soit vous forcez un commit après les lignes de la transaction qui font des locks emmerdant, quite à gérer la remise en l'état de la base de façon manuelle... Soit vous passez à un SGBD qui gère mieu les transactions (oubliez tout de suite SQL Server, qui le même problème, c'est pour cette raison que je sais exactement de quoi je parle, j'ai déjà été bloqué par ça).
Après, gizmo ou lorill, qui semble plus proche de la couche "DBA" des SGBD auront peut-être un mot-clé magique à vous fournir pour débloquer ça, mais j'en doute fortement (c'est tellement chiant comme limitation que ça serait déverrouillé par défaut si une méthode permettait de contourner)
n°913951
Moktar1er
No one replies...
Posté le 03-12-2004 à 15:09:28  profilanswer
pour le moment j'ai viré les contraintes d'intégrité référentielles, de toutes façons ce qu'on met dans les 2 tables qui posent problème, on va le chercher dans les autres tables jointes à coup de SELECT, donc la cohérence devrait être au rendez-vous...
ensuite, oui, on va creuser en espérant tomber sur le petit mot clé magique qui nous manque :jap:
 Page :   1  2  3
petite aide SQL requete imbriqué[Résolu] Exploiter 2 fois un résultat d'une requête
problème de syntaxe avec une requête SQLrequete croisée ??
Requete formulaire dans access[JSP/SERVLET] Sauvegarder une requête pour l'exécuter apres login...
Requete sql sur plusieurs tables avec nom de la tableAider moi pour une requete
Requête spéciale[MYSQL] Requete multi base de données
Plus de sujets relatifs à : aidez une pauvre etudiante avec une requete bloquante
